Помогите определить, что это такое: В режиме "Р" при нажатии на педаль тормоза раздается короткий щелчок в районе ручки переключения передач. Щелчок похож на клацанье, появляется как при нажатии на тормоз, так и при отпусканиии. Может это связано с включнием-выключением стоп-сигнала? Причем если положить руку на ручку, то даже немного чувствуется этот щелчок. В других режимах нет. Может, кто сталкивался? Спасибо!
нет. без нажатия на тормоз-не нажмешь кнопку на ручке акпп... там фиксатор... он щелкает... забей... у всех так
кнопку то нажмешь, но ручку не передвинуть без тормоза щелчек - так и должно быть. все правильно объяснили
щелкает электромагнит который разблокировывает ручку в АКПП. При нажатии на тормоз датчик тормозной включает электромагнит и разблокирует рычаг. Так сказать для "дуракоустойчивости" сделано
