A6 C7 Легкий треск/хруст руля (рейки?) в определенном положении при повороте
Тема в разделе "A6", создана пользователем stealth001, 24 июн 2022.
  1. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Добрый день! A6 C7. Появился легкий треск/хруст руля при повороте влево, примерно на градусов 20-30 от базового положения. Пробег 100 тыс. В движении такого кажется не слышно. Только на месте. Если стоять на улице, то шума (вроде бы) не слышно.
    На видео он конечно слышен громко, но по факту это не так сильно ))
    Прошу помощи, на что это похоже? Кто сталкивался?
    https://youtube.com/shorts/NGHRrG8_A6Y?feature=share
  2. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    910
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Привет. Ну по-хорошему крестовина бы закусывала. Значит попробуй брызнуть вэдэхи под педалями, там где рулевая колонка уходит в пыльник. Скорей всего из-за него эти звуки.
  3. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Спасибо! Попробую, но кажется, что звучи идут не снизу, от педалей, а сверху в районе руля
  4. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Отчитываюсь.
    Думал, что стук/скрип идет от низа рулевого вала, от заглушки в полу, куда вал входит.
    Поднял ткань в районе педалей. Открутил винты пыльника, задрал вверх пыльник (насколько смог) - смазал рулевой вал силиконовой смазкой вокруг и активно.
    Не помогло. Вообще ничего не изменилось.
    Прикладываю еще видео: https://youtube.com/shorts/BlzzabtMdwk
    Когда проявляется скрип/щелчки:
    - при плавном и затяжном повороте влево (ТОЛЬКО ВЛЕВО), например, при заезде на ТТК; руль градусов на 60-90 влево и педаль слабо вол
    Может, кто знает сервис или частника в Москве (мб в МО), который разбирается в таких вещах и не говорит сходу о замене рейки?
    Был в сервисе А - сказали рейками не занимаемся, но по ощущениям - смажьте силиконкой вал снизу под педалями.
    Был в сервисе Б - сказали хана рейке, надо менять полностью в сборе, она неразборная.
    Был в сервисе В - сказали это точно шрус, рейка не причем.
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Может их предположение верное?
    Так же проверьте состояние карданчика того что "на улице". Может он закусывает.
