Легла на брюхо-как доехать?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем svvictor, 18 апр 2011.
  1. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Форумчане, помогите советом. Друзья помогают с Литвы перегнать allroadа 4В .Машина с глюком.Глючит датчик уровня подвески. С 4-5 раза накачивает до 3 уровня. После выключения зажигания машина может стоять несколько часов и совсем не падать. Стоит завестись и проехать ,ложится практически на отбойники.Так ехать-все ямы считать.
    Где то видел на форуме, что можно после накачки вынять 17 предох. и если ничего не травит, то так можно добраться домой.
    В среду нужно уже быть на границе.
    :shock:
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Да, вынимай предохранитель (он же отвечает за навигацию). На пузе ехать не советую - баллоны загубишь. У меня за 400 км езды на отбойниках (упала морда ) сожрало один.
  3. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Была таже беда смотри компрессор!
  4. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Понял, уже сбросил совет друзьям.
    Может и компрессор. Но он вроде как пока качает. Главное, мне ее домой пригнать-тут ее полечим.
  5. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Не насилайте, предохранитель 17 вынимай, и домой. Дома читай пост про восстановление компрессора, а вось прокатит.
  6. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
  7. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
  8. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    была таже проблема из-за того же бугра)))
    Если че в минске есть чел далает их за 210 у.ёв.
  9. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Скорей всего баллоны дырявые, поэтому на 3-м уровне держит, а как начинаешь движение она спускает..... А если ты вынишь 17 предохранитель и поедешь то из-за неровностей дороги, когда подвеска будет сокращаться до 1-го и 2-го уровня баллон у тебя опять спустит и ты окажешься на отбойниках...... так что ехать будет тяжело
  10. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    этот же мужик говорил, что делает балоны за 300 у.ё и сразу с пыльниками и гарантию дает )))
  11. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Это за один баллон, как я понял?
    Просто на Arnott
    AUDI Air Suspension Parts
    New Front allroad Air Spring Assembly - $299.00
    New Rear Air Spring Assembly - $269.00
    Это первое поколение.
    Проблема в доставке. У меня там знакомый чел по гринкарте на фуре дальнобоем колесит. Узнаю, вдруг домой едет, может привезёт. Это лучше да и дешевле чем здесь.
      5,8 КБ
      4,3 КБ
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    +1 Будешь периодически (километров через 100) останавливаться, опять накачиваться и ехать дальше :)
  13. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Скорее всего так и будет.
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Если повезет=))
    У меня один раз баллон так порвался что на 3-м уровне хоть ночь стоял, а на 2ом и тем более на 1м за 5 минут спускал.... пришлось герметик лить, но за ночь и герметик вытекал....)
  15. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Вообщем, по словам друзей, спускает передний правый. Остальные держат.Будут ехать с Клайпеды тихим сапом. Завтра на Жданах буду оформлятся. А балон буду брать у Виталия Usec.
  16. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #16 Better, 20 апр 2011
    Третье пришествие??? :D
    У Арнота в каждом регионе обеспечивает гарантию сам Арнот, есть куча тому примеров, а вот в его же регионе, например, есть ваше представительство для обеспечения быстрого исполнения гарантийного обязательства (далеко не пожизненного)? Или та же передача с другом?
    Вот Алексей-то расстроится :)
  17. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    #17 svvictor, 20 апр 2011
    Да это понятно. Просто балон нужен уже завтра. А Арнота придётся ждать, да я ещё и не знаю, как в РБ он доберётся. Поэтому и беру на месте. Тем более, покурив форум, понял что качество нормальное у Ucekа.:)
    Договорился на завтра забрать балон. В пятницу буду старый снимать и менять на восстановленный. После установки отпишусь.
  18. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    #18 svvictor, 28 апр 2011
    Как и обещал.
    Машина приехала своим ходом, припавши на перед.17 предохр. не помог- всё равно стравило. В тот же день взял у Usek новый балон. За эти дни что сделал:
    1. Перебрал компрессор по методу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179079. И похоже не так поставил клапанок.Теперь поднимать понимает, но не опускает.
    2.Поменял правый передний балон на балон Usekа. Не смог выбить верхний болт, который крепит два рычага, поэтому по совету Usekа, снял вместе с рычагами и открутил два болта от рычагов.
    3.Так как била ошибка правого датчика уровня, то снял и правый и заодно левый . Левый был гуд, только восстановил контактные петаки, а в правом
    было окислено и снило одно переходное отверстие. В общем сделал всё по методу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181454.VAGом проверил, ошибка по датчику ушла.
    Вчера всё собрал, пробовал делать VAGом адаптацию. Но так как на компрессоре клапанок не так стоит, то адаптация выдала ошибку:
    "уровень выше заданного". Т.е. машина стала на 2 уровень, а на 1 не может опустится. Буду сегодня ещё раз снимать компрессор и ставить правильно клапан.
    Вот в кратце и всё.:
    Отдельно спасибо Usekу.
    Клапанок перекинул, адаптация прошла ОК!
  19. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Чтобы не плодить новые темы, подскажите где находится датчик ОЖ G62 на двигле 2,7Т?
    Поиском нахожу только по другим моторам.
