Значит если отапливаемое помещение,то это допустимый минимум. А дальше надо считать нагрузки. В Вашем случае глубины наверняка хватит. Надо правильно расчитать подушку (если лента) А то что тут начали обсуждать- это ростверковый фундамент. Он работает по другому. И тот и другой имеют место быть . Ростверк не привязан к глубине промерзания,но имеет свои особенности и надо расчитывать сваи
По СНиПу-нормативная глубина промерзания (песка) 132 см.Выходит углубляться на 140-150 см.Здание будет отапливаемое.Пугает экономический расход...и высота от нулевого уровня-30-40 см...многовато бетона....
Когда же грунт(в данном случае-песок,песчаные грунты-слабопромерзаемые грунты на незначительную глубину (50-100 см)), то в зависимости от уровня грунтовых вод возможен такой вариант? Если уровень грунтовых вод превышает расчетную глубину промерзания грунта более чем на 2 м,фундамент достаточно заглубить всего на 0.5 метра..
следовательно, если сделать фундамент меньшей глубины то он при любой нагрузке треснет через некоторое время даже если будет вообще без стен, т.е. от своего веса
не бывает слабопромерзаемых грунтов, а песок тем более там замачивание от атмосферных осадков сильное в случае, когда у.г.в выше глубины заложения фундаментов то или откачивают воду на время производства работ или примеяют быстросхватывающийся цемент в монолите в твоем случае достаточно просто в воду опустить фундаментные блоки готовые шириной 50 см.
Что Вы скажите на то,что у соседа,фундамет под домом(2 этажа) глубиной 60 см?! Первый этаж-из газосиликата,второй-дерево+ крыша. Стоит уже 10 лет-ваше мнение? Грунт один и тот же.
Вариантов не остается? Углубляться на 1.4 метра?? Может в таком случае-столбчатый сделать(ростверковый фундамент)?По ряду причин: 1.Экономика,2.Трудозатраты.
На такой площади и песчаных грунтах действительно есть смысл посчитать плиту. Ещё один плюс плиты- перегородки вы можете ставить где угодно,без дополнительного фундамента,в добавок получаете готовые "чёрные полы" А это тоже деньги. Ростверк в вашем случае тоже будет дешевле ленты. У соседа дом-до поры,до времени. Пусть сходит свечку поставит.... Глубина промерзания- не случайная величина. Высчитывается из статистических данных за многие годы. Если её соблюсти и соблюсти технологию заливки,то вы получите гарантированную прочность фундамента. Зима на зиму не приходится. Лет 10 будет тепло,а потом бац-треснуло. И трещину не остановить. Каждый год замазывать стены- оно вам надо?
да, это возможно только экономику надо посчитать, что дешевле: - бросить ФБСки в отрытую за день Беларусью с узким ковшом траншею вся процедура - 3 дня - сверлить скважины, вязать арматуру, заливать и вибрировать сваи а затем опалубка, арматурный каркас ростверка, монолитный бетон время - 12-15 дней в 1-м больше материалов, меньше работы, во 2-м - наоборот PS плита "адназначна" не сгодится, т.к. устраивать всё равно ниже глубины промерзания и толщина не менее 30см
Ну вот, плита -надо серьезное армирование и по всей площади. Деньги. Ленточный и по расчету-закажи инженерно-геологические изыскания, потом расчеты=стоимость половина твоих фундаментов ,а делать так не будешь (жаба задавит) Сделать из сборных блоков-по перевязочным швам пройдет трещина, и на стены, поэтому по блокам надо положить арматуру,а бетона то же количество уйдет. Свайный-та же глубина, а бетона меньше. Только ростверк заармировать. Если дом у соседа 10 лет простял, то разные режимы были. А если будет глобальное похолодание ( лет через 100), то треснувший фундамнет тебя будет мало волновать -пусть наследники думают, и так все на халяву досталось.
Геология как правило есть уже готовая. (если только не в тайге строишь.) Её надо только найти. Расчёт фундамента не дорого. Всё остальное в принципе можно колхозить (стены,крыши...)
я не виноват в том, что про фундаменты ты читал в школе ... PS для общего развития http://www.iz-dom.ru/home/archive/news1251.html и далее по тексту ...
У меня на участке, сразу сказали что фундамент не углублять больше чем на 60см, земля плывун. Есть те кто не послушал теперь не знают что делать с лопнутым фундаментом и домом. Я себе сделал плиту, пока все ок.
