Ленточный фундамент
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Вазком, 30 дек 2012.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Сменили Кубу на Россию за Рождество? И Депардье тоже к нам.... Неужели страна из ж... вылазит? :)
    Чем смогу- помогу.
  2. Вазком
    Вазком Участник форума
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Хотел с Вами посоветоваться...фундамент под бессейн-рыть параллельно "бурению" отверстий под сваи или после заливки онных,но еще до ростверка?
  3. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Вообще то котлован под бассейн надо рыть поближе к началу его бетонирования, чтобы он не стоял все время в затопленном состоянии и не размягчался грунт возле фундаментов.
  4. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Последовательность рытья-ясна )) Мне любопытен другой факт,при рытье котлована,под бассейн,расстояние от свай до будующего плитного фундамента-который будет являться основой бассейна 1,5 метра...грунт-песок...осыпется зараза....
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Осыпется. Надо придумывать что нибудь
  6. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Хотя смотря на сколько заглублять. Нормативно угол обвала принимается 45 градусов. Реально получается и покруче
  7. archmaster
    archmaster Новичок
    26 апр 2012
    41
    БМВ Е46
    ограждающий шпунтовый ряд с обсадными трубами
    если дороже, то шпунт Ларсена
    тоже самое и со сваями под ростверк
  8. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Выкопать траншею под стенку бассейна. Грунт осыпется.Установить щиты с наружной стороны. Крепление-анкерное. Засыпать пазухи , послойно,с трамбовкой и водой.
    После чего-сваи.
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Вариант. Минус в том,что обычно акриловые чаши после установки засыпают. Не совсем минус,но получается "похоронить деньги"
    Если трудоёмкость не пугает то можно начать с плиты,потом сваи с ростверком. Конечно плиту засыпет частично,придётся опять откапывать. И после установки чаши и обратной засыпки протрабовать.
  10. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Грунт на плиту осыпется со сторону фундамента и установится с углом естественного откоса, не очень хорошо туда делать сваи-стенки оголяться.
    Нагрузку от ростверка может и выдержат, но перед стенами -засыпать и трамбовать.
  11. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Ростверк правильные сваи однозначно выдержат. И стену тоже. Трамбовать обратную засыпку по любому. Хоть с бассейном,хоть без. Хотел предложить лишнюю сваю по прилегающей стене- но всё же не вижу смысла. Минус один- два,три раза одно и тоже лопатой перекидывать. Можно из минуса сделать плюс- полуподвал в кирпич выложить ,увеличив площадь плиты и разместить там оборудование. Но это удорожение
  12. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Над обратной засыпкой бет. пол проармиравть надо, все равно сядет.
  13. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    1.армировать по любому
    2.песок- идеальный материал на засыпку. Если с проливкой уплотнять- хоть вертолёты потом сажай на стяжку
  14. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Грунт промерзает на 132 см-соответственно сама свая будет 140-150 см.Грубина бассейна(его h) 1,5 метра + плитный фундамет под него(подушка) 20-25 см..итого 1,8(max).
  15. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Сейчас продумай как ванну будешь затаскивать, если сделаешь стены и крышу.
  16. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Глубину сваи считать от поверхности грунта,а глубину ванны от отметки "0.00". А "0.00" - это как правило верх ростверка. И рекомендую верхний борт бассейна (в финишном виде) делать см10-15 выше чистого пола (чтоб вода с пола не попадала в чашу). Плюс сам чистый пол- былобы уместно делать тёплым (из практики водяные тёплые полы)-это ещё см 10-15. Итого разница по глубинам может дойти 50см минимум....(надо считать)
  17. archmaster
    archmaster Новичок
    26 апр 2012
    41
    БМВ Е46
    с такими проблемами без проекта не обойтись
    иначе косяков не избежать, и вполне крупных
  18. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    И еще. Когда будут считать сваи-то с учетом материкового грунта - под подошвой и боковых стенок. А если одна сторона обсыпется в сторону бассейна, то это будет скорее насыпной грунт.
  19. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    #99 Вазком, 14 янв 2013
    Проблема-это,когда раком болеешь...думаете,что сам не "вывезу" расчет? Меня вот очередной вопрос мучает..судя по тому,что грунт в данном случае-песок средней фракции(сам по себе спрессованный и малосыпучий),а он уже не является пучинистым грунтом,то как нужно сопряжать голову сваи с ростверком...Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как жестким,так и свободно опирающимся. 1.Жесткое- с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. 2. Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5—10 см.:shock:
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Так. Первый вариант не под эту нагрузку
