Хорошо,возьмем второй вариант-"свободное" сопряжение.Сам ростверк-"садиться" на сваю на 10 см.Из сваи же должна выходить арматура,для вязания с арматурой ростверка-по самую верхнюю часть ростверка или достаточно по саму арматуру? И еще...если же сам ростверк "весит" от земли на 10 см(расстояние между ростверком и землей)-то нужно делать под такой-опалабку или можно на землю "положить" его-на 0,00 точку поверхности земли?
10- даже много. 5- достаточно . На практике эти сантиметры не ловят- ибо не принципиально. Арматура ,выходящая из сваи и используется по такому варианту,как монтажная для привязки арматуры ростверка. Разумеется удобнее будет,если она будет до верха ростверка. (после заливки свай эти "усы" можно гнуть,как вам удобно для вязки арм.ростверка) Расстоятие до земли под ростверком желательно на пучинистых грунтах. Ибо возможен отрыв ростверка от свай при вспучивании грунтов (это вполне реально) На практике опалубку не делают,но отрывают грунт под ростверком после отливки. В вашем случае думаю такого быть не должно. Песок- хорошая штука.Тоесть положить на грунт (только дёрн снимите нафег)
Не совсем правильно меня поняли....про рак-это не в Ваш адрес, а про "вывезу"-ну не проект же мне заказывать под данное мероприятие )))
Это упрощает...не нужно делать "подушку" из песка под ростверк(10 см)....сколочу опалубку-кину на торчащие сваи,свяжу внутри арматуру и залью....получается ростверк-на земле будет лежать....допустимо разве?
Если основание песок- зачем ещё песком отсыпать подушку. Песок применяется в качестве подушки потому,что он равномерно передаёт нагрузку на грунт-основание .А у вас основание уже песок. Я же говорю- масло- масляное.
но детально проконсультироваться с грамотным инженером-конструктором и получить от него хотя бы эскизы, не мешало ...
Диаметр свай,делать,отталкиваясь от расчета нагрузки стен,крыши,на ростверк? Или есть определенные,установленные допуски?
Там много всего. Нагрузка,стен,крыши,снеговая (надо хотябы примерно знать- какая крыша) Учитывать свойства грунта
Крыша-ровная,ну чуть с градусом наклона,в дальнейшем-будет служить площадкой.на которую можно будет летом выйти.Площадь 66,5 м2.
я себе тоже плоскую планирую. Именно с этой целью. Там коэффициэнт свой есть. Я в институт отдавал сваи считать. Сам формулы уже не помню с учёбы (строил по готовым проектам) а вспоминать из-за одного дома смысла нет.
