Льет масло через заливную крышку
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KOLOMEY, 5 июл 2011.
  1. KOLOMEY
    KOLOMEY Новичок
    31 мар 2009
    36
    Ауди 80/В3 кватро 90г. дв. 3А
    Привет Всем друзьям! Подскажите почему масло льет через крышку и через прокладку масленного потдона? снизу менял и прокладку и потдон.
  2. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    проверь сапун
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    избыточное давление картерных газов
    сними клапанную крышку, с обратной стороны увидишь сетку маслоотражателя, она бывает забита.
    ее почистить надо. замачивают карбклинером
    [​IMG],
    а некоторые химией для прочистки канализационных труб "Крот"
    только не вздумай выжигать, поведет крышку и не почистишь.
  4. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    :smile8:А теперь начинаются страшилки!!!:icon_suicide: Это один из признаков ненормальной работы движка.:blyaa: 1 Направляющие клапанов. 2 Износ колечек. 3 МСК. Вобщем, надо смотреть состояние свечей, жор масла, компрессию, и, как говорили товарищи выше:umnik:-клапанная крышка и отвод картерных газов.
  5. Automaster
    Automaster Новичок
    19 июн 2011
    20
    начинай с этого - если не поможет, то проверяй направляющие, компрессию и т. д.
  6. Wolfhen
    Wolfhen Участник форума
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    у меня такое было.компрессия 14 а в одном 12.коптила.потом масло начало давить из щупа.в итоге я поменял вкладыши, полукольца, поршни, кольца + расточка
  7. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    у меня у самого масло вчера начало понемногу выходить через крышку и я точно знаю что это сапун)))Почистил плохо,шпильки менять буду,на 2 резьба сбита и сапун почищу!
  8. Artyom C4A4
    Artyom C4A4 Новичок
    5 дек 2012
    17
    4a,c4 2.3 91г. aar
    Была история, масло давило с маслозаливной крышки и из под прокладки клапанной крышки. Вылечилось прочисткой трубки (у меня металлическая) отвода картерных газов. Пролил WDшкой + керосином, протер и просушил. 3000км. полет нормальный.
