Не нашёл такого запроса, возможно, плохо искал, но по сути. На градуснике 90, но от мотора прям жар, купил пену, очистил радиатор спереди, но не помогло. Мнение- снимать радиатор мыть и чистить. Не хотелось бы, есть ли химия и успешное применение для для добавления в антифриз с целью промывки и очистки. Поделитесь, спасибо.
Между радиаторами смотрел? Там матрас не образовался из пуха и пыли? По хорошему лучше съездить в сервис, снять бампер и хорошенько промыть и сам радиатор охлаждения и конденсатор кондиционера.
Выб посмотрели компьютором температуру и если она неростет выше 105 градусов значит все в норме ,а жар идет от выхлопной системы.
Да, смотрел, там всё пространство было заполнено мухами, всё прочистил, промыл, радиатор чистый. Но только что выяснилось, что радиатор холодный! Термостат??
