лето-жара долгий запуск двигла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем archibalt, 31 май 2010.
  1. archibalt
    archibalt Новичок
    27 дек 2007
    10
    Лансер Х
    Доброго времени суток, мой товарищ - счастливый обладатель Allroad с дизельным двиглом 2.7 турбо . сталкнулся с проблемой длительного запуска, примерно, 4 секунды при запуске авто которое долго простояло на солнышке. Говорит если ставит в тенечек заводится норм. Может кто сталкивался илизнает причуну этой проблемы. Спасибо
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так дизель или 2,7бт?
  3. archibalt
    archibalt Новичок
    27 дек 2007
    10
    Лансер Х
    дизель
  4. archibalt
    archibalt Новичок
    27 дек 2007
    10
    Лансер Х
    100% дизель, вроде и турбина присутствует.
  5. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Речь о С6?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну раз с типом двигателя определились, то сейчас дизелисты помогут советом.
  7. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
  8. роман 844
    роман 844 Новичок
    19 май 2010
    14
    Audi Alload 2,7T. 02
    #8 роман 844, 31 май 2010
    здравствуйте помогите советом у меня такая же проблемка появилась на 2,7бт при повторном запуске прогретого двигателя крутит в холостую на протяжении мин 30 потом всё норм при чём такая ерунда может не появлятся несколько дней потом всё по новой скажите куда лесть нужно подскажите пожалуйста.
  9. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Хм....Один не знает что заливает на заправке...У второго стартер непрерывно 30 минут крутит))))))))))
  10. роман 844
    роман 844 Новичок
    19 май 2010
    14
    да стартер крутит все норм заводится она только через 30 мин
  11. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    дык поздно уже, люди устали:ded:
  12. archibalt
    archibalt Новичок
    27 дек 2007
    10
    Лансер Х
    я же писал что машина не моя, а хорошего друга. В общем уточнил: 2.5 турбодизел двигатель "АКЕ" автомобиль 2000 г.в.
  13. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Причин может быть много. Основная - угол впрыска. Возможен подсос воздуха в ТНВД, проверяется наличием пузырьков воздуха в прозрачной трубке подачи топлива. В худшем случае, падение компрессии в двигателе и износ плунжерной пары в ТНВД...
  14. archibalt
    archibalt Новичок
    27 дек 2007
    10
    Лансер Х
    спасибо.
  15. archibalt
    archibalt Новичок
    27 дек 2007
    10
    Лансер Х
    Подниму тему. Знакомый тот рабоает в сервисе и не плохо разбирается в машинах. Утверждает, что все проверил. Но причину долгого запуска в жару так и не нашел. Спрашивает что может есть какие то ньюансы. Помогите человеку плиз. Спасибо.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Если у вас приятель сам на сервисе работает, то он все знает "априори"! :very_cool:Если мотор плохо заводится, значит не все проверил.
    Данные по компрессии какие? Угол начала впрыска какой? ТНВД на стенде проверил? Со стартером что - какие обороты развивает при старте на горячую?
  17. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Проблема с запуском на прогретом двигателе у меня была и ...прошла. Что сделал? Заменил управляющую форсунку, проверил угол впрыска- проблема осталась. Залил присадку для ТНВД ХАДО-не помогло. Перед поездкой на юг (Ростов) заменил клапан подогрева топлива на фильтре топливном (причина замены-трещина в корпусе). Проблема с запуском исчезла. В начале июня в Ростове темперетура воздуха была в тени от 29 до 34 градусов, запуск в норме. Пузырьков в прозрачной трубке подачи топлива не наблюдал, возможно они (пузырьки) были очень мелкими. Думаю, что комплекс проведенных работ помог устранить причину плохого запуска. Удачи всем.
