Доброго дня всем. Забираю на днях Allroadа 2003 г.в. Машина лежит на отбойниках всеми колесами. Порван только 1 баллон спереди. Собственно вопрос, почему так? Начну с замены баллона конечно, но может подскажите, в чем еще может быть проблема, чтобы поставить на ноги.
а где то предохранители может скинуть, обнулить? машина полгода стояла, не подходили к ней. грешу еще и на это.
Тогда уж наверно проще клемму с аккумулятора скинуть, чтоб гарантированно, и подождать пока все емкости разрядятся
Главное не оставлять его разряженным Заряженный аккум может 1 год простоять без дела и не умереть. Частично разряженный получит полный (абсолютный) разряд. Придется потом "раскачивать" предварительно заменив электролит.
То что не в нем дело - это понятно. Allcooper правильно сказал - меняй баллон - дальше видно будет - может еще один поменять надо будет, а может и все.
С вашего позволения, продолжу свой топик. Загнал на СТО сегодня, баллон поменяли, машина очень-очень медленно поднимается. Горит лампочка "аккумулятор". Мастера говорят замерили напряжение - не хватает его, до 9 вольт падает, машина якобы на аккумуляторе работает, соответственно и нет сил поднимать ее - грешат на генератор, хотят разобрать все и докопаться до него. Хотелось бы узнать ваши мнения и возможные варианты действий, чтобы не попасть на дополнительный развод денег.
счас позвонили сказали снятие-установка гены - 5000, плюс ремонт неизвестно на сколько. это как по-вашему мнению?
