Лин.вход для Delta CC (TDA1591T)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ILYA_Zzz, 13 янв 2014.
  1. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #1 ILYA_Zzz, 13 янв 2014
    Решил выложить самую простую на мой взгляд инструкцию по переделке входа с кнопки AM. Этот способ обсуждался в соседней ветке и в соседнем форуме, но практической реализации так и не приводилось.
    Решился на порчу AM диапазона, т.к. для моей магнитолы xCarLine не делают...
    Основной подход к реализации - минимум навредить магнитоле, чтобы в любой момент можно было всё вернуть обратно. Использовать штатное подключение CDC.
    Никаких переключателей внутри магнитолы не используется, чтобы не загромождать устройство и минимизировать возможные наводки. При необходимости, можно вывести на удобный вывод разъёма CDC, сигнал включения AM диапазона и поставить любое предпочтительное разделительное устройство для отключения входа, чтобы линейный вход не накладывался на FM диапазон, если доставляет неудобство каждый раз при переключении отключать mp3 плеер. Ни что не мешает отключать вход внутри самой магнитолы, установив автоматическое разделение в разрыв соединительных проводков "Подключение к разъёму CDC", благо места внутри достаточно.
    Необходимо подать вход на TDA1591T выводы 9 (R) и 12 (L) (помечены зелёными точками). Который активируется замыканием на GND вывода 8. Точнее, вывод 8 = Mute - просто приглушает всё радио оставляя активными входы ОУ микросхемы. Приглушение используется с помощью имеющегося транзистора, который включает систему (MONO) замыкая на GND вывод 7. Следовательно, от вывода 7 аккуратно отрезаем дорожку, возле ножки микросхемы и делаем перемычку с перерезанной дорожки на соседний вывод 8. Радио приглушается на 99% и чтобы AM диапазон не прослушивался, необходимо заткнуть само радио. Первое, что пришло в голову, закоротить проволочкой выход катушки, перед кварцевым фильтром промежуточной частоты (большая квадратная штука 5 выводов, под закороченным на фото контуром)...
    Резисторы 180 Ом выбирались исходя из того, что сопротивление нагрузки большинства плееров рассчитаны на 17 Ом и значительное увеличение сопротивления нагрузки приведёт к дополнительным искажениям. Выбран номинал в 10 раз больше типичной нагрузки. К тому же, такое низкое входное сопротивление значительно снижает наводки от провода между mp3 плеером и авто-магнитолой.
    Резисторы на 33 кОм выбраны опытным путём, меньший номинал оказывал уже заметное влияние на вход ОУ и появлялись шумы. Конденсатор поставил на 1,5 мкФ (такие попались под руку), на нагрузку 33 кОм можно ставить от 0,2 мкФ.
    Фото:
    Навесной монтаж ракурс 1
    Навесной монтаж ракурс 2
    Перемычка на контуре
    Шильдик распиновки подключения магнитолы
    Шильдик приведённой магнитолы
    Уменьшать фото ради прихотей форума не стал, качество сильно страдает (залил на сторонний хостинг). Пусть это сделают те кому захочется, если информация покажется полезной =)
  2. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #2 ILYA_Zzz, 8 мар 2014
    Эксперимент с врезкой линейного входа + USB 5V для питания (с красной подсветкой :wink:).
    12V на DC-DC преобразователь берётся от упр. разъёма CDC магнитолы.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Хочется аккуратно врезать плеер вместо полки, но... =)
    [​IMG] [​IMG]
