A6 c6 2004г. зилипает левая линза в одном положении ( в лево до упора). Вместе с тем ошибка высвечивается Adaptive light defective. В итоге раз в два дня встает на место. При след. запуске двигателя, опять в лево залипает. Кто ниб сталкивался с такой проблемой ???
Надо проверить питание, может блок управления в фаре так себя ведет. у меня была такая проблема на преведущей audi. я на осташковском шоссе делал
у меня было похожее, было низкое напряжение на блоке, просто снял и одел разъем с фары - все прошло, а вот теперь регулярно при заводке линза вниз опус кается и не поднимается, наверно привод помирает...
Если показывает низкое напряжение, скорее всего сам механизм помирает, у меня так же было, в итоге в верхнем положении замер, пару дней, пока моторчик не приехал, встречку слепил
Там разные моторчики. Только вот какой из них нужен? Есть мотор корректора фары 20-11257-MA-1. Есть мотор регулирования угла наклона фар 4B0 941 293 A. Какой из них необходим в моём случае ??
Где-то http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241573 <---- тут я описывал проблему залипания. Моя проблема решилась отключением-подключением и регулеровкой. ттт полёт нормальный.
Эта ветка посвящена теме угла наклона фар (т.е. вверх, вниз) , в моём случае (вправо влево). Как я понял уже, это разные вещи и соответственно разные механизмы за них отвечают. На сервисе сказали, что нужно снимать бампер и вытаскивать , разбирать фару. Мол там и увидим всё.
