Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 Я себе с разборки взял, от В4 оригинальные с резиной. А так поищи по инету, может что-то найдёшь.
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 а как нормально 16 встают .не чертят ли чего нибудь и какая резина то?
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 Резина 205x50R16 и ничего ни чертит не цепляет. Смотриться кайф. Себе на 90 поставлю после того как доделаю, тюнинг внешний и внутрений!!! Я просто видел такие катки сначала на ауди 100/44. Кайф смотрелись.
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 А они у тебя сейчас на 80 в 3 стоят?а то ведь у меня кузов в3 а у тебя купешка и двигло мощней у тебя арки побольше наверное.
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 про арки - 185-70-14 как гномик с дюймовочкой! вот и отпрыгивай. а про 205 одно могу сказать - до конца руль не выкрутишь! (хуже чем на тазе :blyaa: с 195-60-15) оптималка для подвески-крутоты-бюджета 195-60-15. НО 195 редкие, 185 найти легко, да и денег не так много стоят, и последнее НО - подвеска целее будет (и 5 точка без синяков) ps именно для В3
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 195-60-15 найти совсем не трудно. И это действительно оптимал. Ну а так- каждому свое. Причем хочу заметить, что большие диски с низким профилем НА АУДИ80 будут смотреться инородно. У нас около офиса VW Phaeton стоит с низким профилем. Ну колхоз-колхозом. Тачка гражданская- и колеса должны быть гражданскими.
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 Так что такой вариант совсем плох 215/45/17, вроде и больше и шире должны влезть и ничего не трет.
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 у моего дружка 195/50/15 смотриться немного низковато..... блин говорю ему тачку опускать надо!!!
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 хочу предостеречь человека на b3!! сам в своё время купил r15 205/60 ......так вот колёса чиркали об арки!!!! как ты хочешь поставить 16 я не знаю.....но ездить ты не сможешь факт!!!! и еще если у тебя тягун 1.8 то при 15 уже заметно падает динамика, при 16 подозреваю, что вообще сипец..... так вот 205/60 продал и поставил то, что рекомендовано заводом 195/55!!! отличная резина и рулится супер!!! я бы рекомендовал именно так и сделать!!!!
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 Стоят R-16 Резина 225/50/16. Не трет. Руль крутится до упора без косяков.
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 а вылет какой? надо подбирать ширину резины и вылет у меня есть 15-205-50 ет 15 вылезают из арок и 16-205-50 ет вроде 37 всё в норме
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 главное запомнить: при увеличении диаметра диска, нужно уменьшать высоту резины!
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 Товарищ давным давно ставил от Мондео оригинальные четырех спицевые - смотрятся просто улетно!
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 На В3 195х65х15 сзади чиркали на сильных кочках, спереди гут. Я думаю 205х50х16 должна влезть, накрайняк 195х50х16. На В4 щас стоят 205х55х16 всё гут, это кстати оригинальный размер на этот кузов внешний диаметр собранного колеса такой же как у 195х65х15.
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 сборище колхозников у меня на 80-ке вообще 14-е стоят,нах увеличивать надо? Красивые 14-е диски смотряцца лучше ушлепских 16-х + мне динамика важна Резина у меня при этом 185/60,оптимал,на мой взгляд. Смотриться все вот так:
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 купи 17 диски, на резине сэкономишь, она вообще нах не нужна будет
Ответ: литые диски r 16 на audi 80 b3 это спорный вопрос! по поводу колхозников - у тебя диски не оригинал и ты такой же колхозник!
