Добрый вечер. Очередная беда. На панели мигает индикатор свечей. Диагностика показала: 1) по мотору — ошибка 00741 -Контроль педали тормоза -Неисправный сигнал -Прерывистый 2) по коробке — ошибка 17087 -Цепь преобразователя момента/тормозного выключателя B, неисправность -Прерывистый Купил четырех-контактную лягушку, поменял, отрегулировал, скинул ошибки. Стопы как работали так и работают а ошибка не ушла. Повторное диагностирование дало те же самые ошибки. Прозвонил мультиметром старую лягушку — два контакто нормально открытые, два нормально закрытые. При нажатии на кнопку, соответственно, одна пара размыкается а вторая замыкается. Куда можно дальше копать, на что обратить внимание. Повторюсь что стопы работают и лягушка новая. так же периодически вылезает ошибка по мотору: 17978 -блок управления двигателем заблокирован -прерывистый что это такое вобще хз… ошибка удаляется, но очень скоро снова появляется.
нет. это значит что они адекватно работали раньше, сейчас, после замены лягушки, работают так же адекватно.. т.е. нажимаешь педаль -горят, не нажимаешь - не горят
решение проблема была в диодных лампочках, установленных в задние фонари на стоп/габарит... поменял на простые-всё прошло
