Лямбда на V6 2,6-2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Xitroman, 4 ноя 2021.
  1. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Подошли к кончине лямбда-зонды, стоят боши 0 258 005 133 с перепрессованным разъёмом. Появилась возможность взять Bosch 0258003995 за полцены, разъёмы оригинальные ауди. По ЕТКА вроде идут как бы только на движки 2.0, но по сути отличаются только разным сопротивлением подогрева. Подскажите, кто знает, встанут без ошибок, или значение сопротивления подогрева.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Bosch 0258003995 по каталогам позиционируется как для автомобилей без катализатора.
    У тебя их уже нет?
    А большее сопротивление подогревателя для проводки только в плюс. ))
    Чуть дольше разогреваться будет, но это не критично, как по мне.
  3. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А какая разница ЛЗ стоит за ним катализатор или нет?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На этих авто вроде как подогрев ещё без контроля был. Следующее поколение с контролем.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вфсё зависит от .... ECU. Некоторым нужен сигнал до катализатора и сигнал после...Но это потом
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если посмотреть "Мурзилку", то был контроль за подогревом, а затем передумали.
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Давно уже))) Были родные, вытряхнул лет 10 назад.
    Насколько больше? Ток тогда повыше должен быть, а провода то остаются старые, посчитать бы ток в амперах, хотя б для самоуспокоения))).
    Проводка и ЭБУ от 2,8, ошибку при обрыве цепи подогрева даёт, хотя в принципе пофиг на ошибку.[/QUOTE]
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    В оригинале лямбды до катов. и всё.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ток при бОльшем сопротивлении подогрева будет как раз ниже. У 133 лямбды 2 Ома, у этой 955 - вроде 4 Ома.
    Не ап чём болеть голове...
    А прогреваться будет на минуту дольше - это так критично, шоль?
    Я б махнул не глядя. Тем более, что каталиков уже нет.
    Главное - на подделку не нарваться, коих развелось сейчас.
    Вот на это как раз цена и намекает. :uhoh:
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    В принципе всё верно, на время прогрева пофиг...
    НЕ ПОДДЕЛКА, закрыли офф. бош-сервис, раскидывают запасы за цены ниже закупки, все что на А100/А6/45 2005г...2007г выпуска, никаких подделок. Одна беда - разлетаются как горячие пирожки(( Пока думал с вечера, лямбда осталась только одна, блеать((( Раздаёт сам хозяин, попросил вин на авто - предложил забрать все, что найдет подходящего))) Хозяин сам аудиовод был - на аллроуде ездил , пока не убил машину ап столб ,в прямом смысле, об ж/б столб))))
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну так ни куда не денется возможность, если не подойдёт, так же продать его за пол цены. ИМХО брать и пробовать, не подойдёт - продать неспешно за полную цену.
