Лямбда, оторван провод
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimchik, 14 янв 2004.
  1. Dimchik
    Dimchik Новичок
    30 дек 2003
    46
    Audi 100/C4 2.6/ABC 93г.
    Всем привет!
    На днях проводил визуальный осмотр двигателя. Расход около 15 по городу, считаю, что многовато, даже и для моего V6-движка. Но все же... Обнаружил (естественно, подразумевалость, что что-то происходит) проблему с лямбдой. А именно. У меня они трех-контактные. На одной из них идет обрыв двух белых проводов. Судя по сему, это провода подогрева (третий провод - черный, думаю, что это сам сигнал). Так вот, оборвались они прямо у самого ЛЗ, 3-5 мм от него. Что можно с ними сделать? Какой нагрев самого датчика (в плане того, если запаять обрыв)?
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Только менять - неудачный эксперимент и +12 на сигнальном входе ЭБУ и ...........
