диагностика показывает не исправность датчика + клапана стабилизации хх как сделать обманку если катализатора нет. замена клапана хх или его можно отремонтировать?(покупка только б\у новый дорого и долго ждать) + подскажите на этой модели ставили 2 датчика лямбда или один? спасибо.
датчик 1. обманку не надо. т.к. датчик ДО катализатора. просто нужен новый. РХХ попробуй промыть очистителем карбюратора.
как я понимаю нужен катализатор ибо датчик будет считывать не правильные показания и будет такая же ерунда что и сейчас. и нужно сделать так чтоб обмануть или новый катализатор. ну как я понимаю если не так прошу поправить.
Вам же сказали поменяйте датчик на новый. Он стоит до катализатора и ему по барабану есть этот самый катализатор или его нет. Эмулятор используется на системах с двумя датчиками кислорода при удалении катализатора.
