Лямбда зонд на 2.4 .
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vitalii a6, 28 сен 2010.
  1. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Всем привет .У знакомого авто А6 1998 год. Ошибки по двум лямбдам.... Если надо вечером выложу диагностику. Ошибки по обеим лямбдам. При прогазовке выдает море копоти на асфальт . Как лечить . ? :drunk2:
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Может поменять лямбды? Что за ошибки то?
  3. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    В обрыве обе. Да уже решили менять
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    копоти от дохлых лябд не будет.......... у меня коптило при проблемах с проводами-свечами... после мойки..
  5. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    а кто подскажет, может ли из-за ошибок по лямд`ам - "парить" из выхлопной и резгий запах бЭнзина в отработавших газах???
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не может... лямбда вносит 10-15 процентов в коректировку смеси, в цифрах--- работает -1 литр к расходу на 100км не работает +1литр... ни каких других эфектов типа троит-дымит- не едет быть впринципе не может.........
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    наверное 1-2 литра?
    Лет так 8 назад на бочке PM сдернул провода с лямбды и проехал 500 км- расход показался литров 19 на сотню.
  8. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    а если не активны две, значит литра на 2 -3??:D
    просто на той неделе посмотрел ошибки? а там No activity на обоих - и вот "мечтаю", что если поменяю, то будет хотябы 15л/100 ;-)
  9. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    конечно может из-за лямбды, а ваг-ком что говорит?
  10. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    VAG- вот что сказал.....
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
    P0154 - 35-10 - - - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-00 - -
    17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 - 35-00 - -
    [/SIZE]
    Readiness: N/A
  11. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Я имел ввиду в группах, посмотреть напругу и частоту смены показателей.
    У тебя спорадические ошибки, почисть и еще потом посмотри.
    а вообще 0258006537 стоит около 1 тр
    Если повторится, наверное уже "наелась".
    У мну так вторая периодически отваливается, хочу ее системно отключить и кат удалить.
  12. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    нет... подробно ещё не смотрел... это в группах 030 -049??
    и можно ли как, посмотреть расход или только через группу ДМРВ???
    да, насчёт лямбды от калины уже читал)) спс
    надо освободить доступ к ним и попробовать хотя бы с места сорвать их...
  13. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    как дела?
  14. Демон197
    Демон197 Участник форума
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    у меня было аналогично но из ошибок были только по лямдам! и парила она тож сильно! после замены парить перестало! в итоге заказал через экзист -не дорого! менял мучился конечно так как подлезть не особо удобно в итоге вырывал провода со старых, обстукивал головкой высокой на 22 через два длинных удленнителя и срывал! все открутились на ура!!! естевственно на горячуу!!!
  15. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    ну вот уже месяц как поменял зонды, расход примерно 15л , но зараза всё равно "парит" немного, больше чем другие..
  16. stufford
    stufford Новичок
    1 ноя 2010
    21
    Audi A6/C5 2.4 AGA, АКПП, 98г.
    У меня такая же беда. из трубы валит так, что сзади стоишь как ежик в тумане. и бензином из выхлопа воняет ужасно. после замены свеч стало поменьше вонять, но из трубы все так же валит.. :( Отпишись, пожалуйста, если разберешься с этим..
  17. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    Хорошо) Я свечи ещё не менял..(свежие ещё)
    P.S. если не забью:D, а то у же привык ГГгг .. Лучше стало и слава Богу:beer: Может я просто к "ней" придираюсь)))
  18. GRus
    GRus Новичок
    11 май 2010
    44
    Audi A6 2.4 1998г.в.
    Ребята! Машина с аппетитом, хоть и зима, расход около 20 литров. Делал диагностику, показало что ошибки дают лямбды. Заморочился этим вопросом. Пишут что ставят от ВАЗ 10 только провода перепаивают. Кто нибудь этими вещами занимался? Если да то отпишитесь какие результаты? И на что нужно обратить внимание.
  19. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
  20. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Привет ребят кто нибудь может мне сказать,сколько должно стоять лямд 4 или только 2,у меня стоит сейчас 2,вместо катализаторов стоят пламягасители как я понял,выдает ошибки 16518 p0134 и 16538 p0154,могли ли задние лябды просто выкинуть? а6,98г.ALF2.4
