A4 B8 Лямбда зонды - вопросы диагностики, выбора и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex28032, 6 май 2015.
  1. Alex28032
    Alex28032 Новичок
    17 окт 2014
    9
    A4/b8 2.0TQ 08г.
    Всем привет. Собственно вопрос - если на заведенном двигателе скинуть фишку с датчика, должен ли загореться чек? Может вопрос конечно глупый.. Но потом попробую все объяснить.
  2. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    само собой у тебя топливо в цилиндры будет лить к примеру не сто грамм а все триста.и двигатель начнёт тупить со страшной силой!
  3. Alex28032
    Alex28032 Новичок
    17 окт 2014
    9
    A4/b8 2.0TQ 08г.
    Ну вот и я так думаю. А на деле все не так. Я скидываю фишку что с одного что со второго и не чего не происходит. Соответственно я думаю что они программно отключены. Я где то читал, что такое при чипе делают. Дело просто в том что машина мощь потеряла. По ошибкам показывает что катализатор умер. Думаю вырезать. Но боюсь что потом чек гореть будет
  4. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    у меня тоже самое лямбда умершая чек не горит!но бывают случаи когда чек не горит при умершей лямбде но это редко,когда двигатель колбасит чек вылезет по любому!это делают не при чиповке это делают при продажный ход(твари су*** провод режут на чек в панели и всё)когда ключ в зажигании поворачиваешь чек на панели вобще есть?
  5. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Первый л/з отвечает за смесеобразование, если его отключить то ЭБУ переходит на режим без лямбда регулирования, машина чуть тупее, хуже отклик на газ, расход немного выше, чек должен светиться. Второй л/з диагностирует состояние каталитического нейтрализатора. Если кат потерял эффективность то он видит это и зажигает чек. В вашем случае лампочка чека скорее всего лампочку чека отключили или запараллелили с другой.
  6. Alex28032
    Alex28032 Новичок
    17 окт 2014
    9
    A4/b8 2.0TQ 08г.
    Да горит. Тут проблема была со свечкой недавно. кусочек электрода отломился и машину заколбасило. Тут же чек вылес. Значит лампочка рабочая, питание есть. Скидываю фишки с л/з и ничего не происходит
  7. Alex28032
    Alex28032 Новичок
    17 окт 2014
    9
    A4/b8 2.0TQ 08г.
    Ну а если она запараллелина с другой. Тогда у меня чек не вылес бы из за свечки?
  8. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Какого электрода? И что в итоге с ЦПГ?
  9. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Ты бы шнурок подключил и посмотрел. Многие ошибки прописываются в ЭБУ не зажигая при этом чек.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересная у вас тут дискуссия.
    Провод отрезали на приборку, чек не горит! Пипец ребята вы отстали от жизни... Вам всем нужно переезжать в ветку Ауди80 В3.
  11. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    пост №6 прочти внимательно.
  12. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    #12 Bibok, 30 ноя 2015
    При подключении через шнурок на какие показатели обратить внимание что бы проверить правильно ли работает Лямбда?
    Расход высокий и хрень черная из трубы вылетает.
  13. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Смотри показатель AFR или по русски "соотношение воздух\топливо". На холостых должно быть 14,7:1 плюс минус немного, если и меньше 14 то смесь богатая.
  14. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #14 BlackBaller, 15 янв 2016
    Лямбда зонд. Проблема выбора
    Audi A4 B8
    VIN: WAUZZZ8K99N024205
    Двигатель: 1.8 TFSI (CDHB, 160 л.с.)
    Машина прошита под ЕВРО-2, катализатор не убирал.
    Горит чек, с ошибкой неисправность подогрева лямбда-зонда перед катализатором
    Хочу купить лямбда зонд перед катализатором, оригинальный номер по ETKA: 1K0998262L стоимость нового около 8900 рублей, но сайты по заказу запчастей предлагают оригинальные аналоги, и меня привлёк по цене каталожный номер 03C906262AM - около 3200 рублей.
    Уважаемые соклубники помогите пожалуйста:
    1. Подойдёт оригинальный аналог 03C906262AM к вышеуказанному автомобилю?
    2. Или может кто б.у. недорого продаст?
  15. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    не спец в этом деле но почему не хочешь удалить её совсем
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Лямбда зонд после катализатора отключил, а до катализатора не возможно отключить
  17. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #17 Wicked, 16 янв 2016
    Занятно.
    Autodoc при поиске 1K0998262L в качестве аналога выдаёт 03C906262AM
    и при поиске 03C906262AM его аналогом считает 1K0998262L
    Exist при поиске 1K0998262L в качестве аналога не выдаёт 03C906262AM, но при поиске 03C906262AM его заменой считает 1K0998262L
    По ETKA 03C906262AM с 01.06.2008 заменен на 1K0998262L
    Так же по ETKA у них разные коды разьёма ответной части. 6-пиновые и визуально похожи.
    Я менял на BOSCH 0258017178. Шнурок чуть длинней. Укорачивать не стал, сделал петлю на стяжках.
    Короче, я бы попробовал. Ценник очень привлекательный.
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Разъемы в ETKA я не проверял, спасибо за подсказку.
    Наткнулся на статью https://www.drive2.ru/c/2441969/ в ней написано что датчики только разъемом отличаются. Сейчас с ребятами попытаюсь связаться.
    Лямбда зонд фирмы Bosch тоже дороговат около 5700 рублей.
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Заказал на Emex оригинальную замену 07C906262BH за 2468 рублей.
    В интернете нарыл что он такой же 5-ти контактный, только разъём (штекер) другой, но тоже шести пиновый.
    Попробую припаять свой разъём.
    По окончанию работ отпишусь
  20. evgen70
    evgen70 Новичок
    29 авг 2015
    11
    A4/B7 2.0T 05г.
    У меня была такая же беда с лямдой,долго рылся в интернете и пришел к выводу что пятиконтактные все одинаковые(регулирующий)купил с рук новый от Q7,штекер перепоял и вот уже пол года полет нормальный.За мой просили 10р взял на авито за 5
