Кто знает какая разница между лямбдой с катализатором и без, и можно ли поставить лябду от 2110 и выкинуть катализатор.
dA MOZNO JA SEBE POSTAVIL MESJAC NAZAD EZDIT BEZ PROBLEM TOKA ORIG FISHKU OT 2110 PRIDETSJA OBREZAT I ODIN IZ PROVODOV ESLI IH 4 KINUT NA MASSU KAKOI TOCHNO POSMOTRI V FORUME JA TOCHNO NE POMNJU JA KAKRAZ ZADAVAL ETOT ZE VOPROS POPROBUI PROBIT PO MOEMU NIKU SOOBSHENIJA
катализатор если не забит не трогай.Зонд(лямбда) с 10 подходит но не забудъ подключить серый провод на корпус.
Зонд служит для регулировки смеси а катализатор для дожига газов.Если выбить кат-р может незначительно возрасти расход так-как зонд будет не догрет (его не зря ставят прямо под кат-р) но впринципе ты врядле это заметиш.Короче если машина на большом газу будет душиться можеш выбить хотя причин душиловки может быть десяток.
Выбивай смело катализатор,а вот на лямбде лучше не скупись купи ту что надо,а не от 10 ,в БОШЕВСКОМ магазине вполне приемлимые цены тел.9415078 5044969 4944101 4908863
В "десяточных" зондах из за низкого качества изготовления накальная спираль может закоротить на сигнальный вывод. В итого не исключен выход блока управления по входу "лямбда"
а какая примерно экономия в расходе может быть на Ауди 90 2.3 NG? Просто я недавно заменил себе л-з...
Катализатор вырезал,поставил пламегаситель(тот же самый резонатор)в него врезал лямбду,и очём не жалею,динамика возрасла,ХХ в норму пришёл,а вот расход чтобы увеличился не заметил никакой разницы.
добрый человек - скажи ме где ты нашел пламягаситель на а100_45... а то у мя кат гремит - надо менять...
Я воспользовался услугами www.glushiteli.com стоит это удовольствие 4500 рубилей,а если хочешь съекономить 1.то снимай трубу и прочищай её ломом 2.В кунцево заказать такую же трубу ,только вместо катализатора-пламегаситель,стоит она 100уэ.
