Лямда зонд и катушка Allroad 2.7 BES
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AntiGhost, 3 июн 2011.
  1. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    В общем ситуация такая, диагностика показывает пропуски в первом цилиндре и ошибку по лямде 16515 - ряд 1 - зонд 1 слишком низкое напряжение.
    Пропуски лечили новой оригинальной катушкой и новыми свечами, они не прошли, из-за чего они ещё могут быть?
    По поводу лямды, похоже она умерла, но вопрос в том какую менять их там 4 вида: перед катализатором 2 штуки, номера на них по етке одинаковые - 030906262L. И за катализатором 078906265T (левая) и 07890626AA (правая), дак вот какой из них менять исходя из диагностики? И могут ли пропуски влиять на лямда зонды (ведь по идее в одном из цилиндров смесь уже не правильная и из-за этого могут выскочить ошибки по лямде)?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    пропуски могут быть если датчик Холла наелся
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Надо компрессию мерить раз свечи и катушки не помогли, или коммутаторы поменять местами для эксперимента
  4. AntiGhost
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Ну мне кажется если бы датчик Холла, то машина вообще бы не заводилась. А где эти коммутаторы находятся? может у вас номерки есть их? и всё таки как разобраться какую лямду менять?
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    #5 den2009, 3 июн 2011
    левая передняя лямбда вроде,если на двигатель смотреть от фар
  6. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    С нерабочим холлом на головах - заводится, на маховике - нет. Коммутаторы на бесе в самих катушках. Лябда передняя пассажирская.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Проводку к катушке смотри для начала, а потом проводку к форсунке. Неоднократно были случаи наедания и того и другого.
