лямдазонды на aah?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maks.27, 5 июн 2012.
  1. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    народ подскажите можноли поставить лямды от наших всяких тазиков? Если можно то от каких?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    можно, они идентичные..
    от десятки вроде
  3. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    спасиб за ответ.
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    от десятки номер по бошу 0 258 005 133, а еще лучше от приоры 0 258 006 537
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    а чем лучше от приоры???может от калины еще лучше?важно какие показания дают и посадочные размеры.по идее они одинаковые показания дают-сколько в выхлопе кислорода,а если нет разницы-зачем платить больше?я не прав?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на какой контакты более красивые, такую и брать..
  7. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Сопротивление подогрева у ...133= 3,5 Ом а у ...537= 9 Ом.
    На ориг. - 6,5Ом Может поэтому? Высказывание не мое(что лучше от приоры), здесь на форуме где то вычитал...
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Лямбды ставить только от 2110 8 кл. , от самого первого инжектора, чтобы не запутаться.
    У более новых может оказаться слишком узкий диапазон работы.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    А мужики то и не знают! (с)
  10. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Недавно столкнулся с проблемой, поставил лямбду с номером 133 на фольца б4. Возникла проблема с сопротивлением нагрева, выскочила ошибка: замыкание на плюс цепи нагрева. Поменял на 537 и все стало пучком. Так что смотрите сами, для начала померьте сопротивление между белыми проводами. А то могут быть проблемы.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Обсуждаемым тут двигателям вообще до фени сопротивление цепи нагрева, она к ЭБУ не подключена, идет напрямую к 87 шине питания.
  12. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    #12 v_kot, 7 июн 2012
    А подскажите пожалуйста, там где я менял нагрев был ШИМом (там не висела постоянка +12 а были импульсы, до этого момента я сам думал, что лямбды питаются напрямую от +12.) после этого я и начал задумываться о питании нагревателя. Как себя будет чувствовать лямбда в цепи 12 вольт с сопротивлением 3 ома и 8 ом? 3-х омная не по шабашит ли очень быстро? Мощность выделяемая при нагреве первой 4 ватта а второй чуть больше 1, не сгорит ли в ней нагреватель? Я просто не в курсе какие имеют характеристики нагреватели лямбд.
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ну работают же на всех древних авто и современных тазиках от 12 Вольт всё время и нормально всё.
  14. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Спасибо!
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Чет ты кривовато посчитал как то..
    первая будет потреблять почти 50 ватт
  16. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Очепятался, я имел ввиду токи.
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня на AAH обе десяточные стоят, так называемого старого типа, на 133 кончаются, всё отлично. Сделал переходники с разъёмами, можно ставить и вазовские и оригинальные.
  18. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Народ! Кароче я понел так что лямды ставить от десятки под номером 133? Или всёж разарица на оригенал? Что конкретно скажите?
  19. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если не хочется заморачиваться с переделкой штекеров и есть немного больше денег , то вперед за оригиналом :hi:
  20. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    в начале тоже сомневался. Поетому одну лямбду поставил оригинал, другую от 2110. Сравнил показания. Одинаковые.
