Люди добрые помогите.потеря мощности на 2.3 ААR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем КОМПРЕССИЯ, 1 янв 1970.
  1. Народ дайте добрый совет.Поставил новые:бегунок,крышку,провода,свечи,все фильтра.Промывал инжектор,замеряли давление насоса 6,5ат.,зажигание в норме, но проблема не исчезла.
    <BR>При наборе скорости до 80 км/ч ещё куда не шло,а после при плавном ножатий педали в пол,я получаю рёв мотора и очень слабый набор.Таким образом авто разгонялась до 200 км/ч,а хотелось бы получить нормальный разгон.Я гонялся по трассе с А80 2,0 89г.и мне стало так обидно,что он сделал меня как будто,я ехал на ОКЕ.Зарание ВСЕМ спасибо.
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Задатчик давления нужно отрегулировать.
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-04-04 21:42, koet wrote:
    <BR>Задатчик давления нужно отрегулировать.
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>
    <BR>А может это быть мертвое сцепление? Из теории мне известно, что рев мотора и слабый разгон говорят именно об этом. И по давлению...Знаю что давление от насоса должно быть 7. Достаточно ли 6,5?
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    <BR>On 2003-04-07 11:23, AUN wrote:
    <BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>
    <BR>Я просто сказал, что нужно сделать. А говорить можно долго про этот мотор))
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Непонятно какой задатчик давления имеет в виду koet.
    <BR>На самом деле проверять нужно регулятор давления - клапан обратки в бак , и лепестковый клапан в электрогидрорегуляторе -пластмассовый блок на "пауке" .
    <BR>
    <BR>И потом, ты сравни как по спидометру идет набор скорости с ростом оборотов на тахометре. Если обороты прут, а тачка не разгоняется, то вот тебе и сцепление проблемное !!!!!
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    <BR>On 2003-04-08 17:13, babay wrote:
    <BR>Непонятно какой задатчик давления имеет в виду koet.
    <BR>
    <BR>
    <BR>лепестковый клапан в электрогидрорегуляторе вот про него то я и грю) каждый называет как умеет.
    <BR>
    <BR>
