люди добрые , помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cвета, 17 дек 2003.
  1. cвета
    cвета Guest
    у меня в4 1.9 тд - после капиталки(была проблема с башкой,шло масло в о.ж.) после замены почти всего на новое,
    происходит вот что: датчик тем. о.ж. довольно быстро (на холодную за 10 мин) поднимается до 100(это зимой то!) новый термостат при разогреве вкл при 96 гр-должен 87!, при этом ужасное давление в патрубках . но о.ж. не выкипает, воздух выпускали из системы минут 30 ,а он всё идет и идет . сейчас процесс обкатки(150км всего),я останавливаюсь когда стрелка доходит до 103 гр и выпускаю ужасное давление из патрубков через крышку(новую рабочую) расшир. бачка. стою ,жду ,еду, и опять таже история . да, ещё давление масла загорелось -смотрю а масло то на самом минимуме -это после заливки-150 км проехала! мастера(...) не втыкаются совсем -валят всё на датчики и заставляют всё подряд менять !!! люди ! я на грани срыва -спасайте кто может !!! очень благодарна буду !
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    1.Термостат мертв, имхо 100% (не важно, что новый)
    2. При откравании крышки расширительного бачка ОЖ остывает наоборот медленнее!!! (если причина открывания - повышенная температура)
    3.Судя по описанию(патрубки "дуются"), возможно "пробита" прокладка ГБЦ, возможно голова просто недотянута. По такому ужору масла - а нет ли его в расширительном бачке? Течи нигде нет?.. Хотя с таким расходом... подтекать должно практически фонтаном...
    Давай-ка, что меняли? По порядку.
  3. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Аккуратнее открывайте ............
    крышку расширительного бачка.
    А как после капиталки могла быть проблемма с башкой?
  4. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    А ремонт где делали?
  5. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Очень похоже, пробита голова или прокладка. Мастеров надо брать за ж...
  6. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    В крышке расширительного бочка должен быть клапан для сбрасывания избыточного давления. Если приходится сбрасывать давление в ручную, то это либо недостаточное давление, и волноваться (насчет давления) незачем, либо клапан в крышке не работает. Надо попробовать поставить крышку с рабочей машины.
    Насчет избыточного расхода масла, очень похоже, что изначальная проблема с ГБЦ не была решена. Посмотри нет ли масла в ОЖ.
  7. cвета
    cвета Guest
    делали на чкаловской фирма "автомобилист" за 800$ вместе с заменой радиатора печки,электрикой-была проблема с выкл свечей преднакала.
    в процессе заменила-
    поршни,кольца,все вкладыши,прокладки,гидрокомпенсаторы,1 шатун(был погнут -сказали был гидроудар),головку блока,болты,масляный насос,фильтры,грм,радиатор,термостат,датчики вкл вентил,датчик у блока -темп ож в салон(они покупали),патрубки некоторые-другие отмывала от масла долго,радиатор печки,диск сцеп,подушки двиг.,пробку расшир. бачка 2 раза.
    при ремонте растачивали цилиндры,стачивали плоскость блока цилиндров, притирали клапана в новую башку, коленвал ?? -там был самый конец (куда гл. шкиф встаёт) слегка отломана "резьба " ,её перевернули на другую сторону (шкиф раньше ходуном ходил !) .вроде всё ! =1800+800=2600 и сплошные растройства !
    при этом тнвд не снимали,топлив. фильтр(меняла перед ремонт) не меняли , промывку системы охлаждения не делали!!!
    Спасибо Всем Вам за внимание к моей проблеме ,чтоб у вас всё было как по маслу !!!
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    - откуда башка? и шатун?(новые, разборка)
    - радиатор печки - что, тек? Или так, развели до кучи?
    - свечи накала. Если не включаются - как правило 50А предохранитель, реже реле. Если не выключаются - реле. В любом случае диагностика сабжа - 300р +реле (если нужно) - 20$. А сколько тебе за это выкатили?
    - поршни, кольца, вкладыши ты покупала?
    - шлифуют обычно башку, а не блок:confused:
    Че-то не совсем понял...
    Перед ремонтом в сервисе хоть компрессию померяли?
    И какой пробег авто на момент отдачи "коновалам"?
    Как-то мутно очень все... Документы есть какие из сервиса? Наряд, гарантии?
    Как то похоже на очень наглый развод...
  9. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Мда-а Света
    Вы бы сначала посоветовались где АВТО ремонтировать, потом диагностику сделали чтобы понять что надо ремонтировать.:mad:
    P.S. Нет, ну если бабла много, то пожалуйста.
    P.P.S. Sorry за жесткий пост, но не понимаю я почему люди сначала накосячат, а потом прошу помощи н-е-п-о-н-и-м-а-ю...
  10. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    И ещё, вот твой земляк, может он тебе чем-то реальнее поможет, тут Москвичей больше так что обратись к нему
    (жми) SERBAD
  11. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Так если машина неисправна.........
    почему бы ее туда неотвезти. Какие омазки или ответы мастеров. Если в автомобиле нет масла после ремонта то пусть долевают и смотрят.
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Светуль, мы, москвичи (в смысле, все, кто на сайте московского Ауди-клуба) тоже неплохие ребята и подскажем-поможем кто чем может и че знает. Но в Питере есть свой Ауди-клуб www.audiclub.spb.ru. Им, во всяком случае, даже посмотреть сподручнее, кто сможет. Типа, не виртуально, а натурально. И у них есть признанный гуру - Lexa 80 RU 87 (kurortpib@yandex.ru). У питерцев вообще дружный клуб, как я заметил, тока пишут они мешьше, т.е реже нашего :D
  13. cвета
    cвета Guest
    спасибо всем вам за ответы!
    перед ремонтом никакую диагностику было не сделать,кроме как открыть двигатель! машина не ехала-тащили из хельсинки на буксире. а "мастера" выбрала поскольку у него уже капиталили lancia delta= всё работает ок уже год.в ауди
    был погнут шатун--его заменила на другой с разборки(состояние 5) , а всё остальное новое ставила.
    печка действительно текла -сама видела . а из документов имею наряд с ценой без расточек -в котором писано-переборка двигателя ,замена на новое, притирка клапанов.
    приехала от него сейчас-нереально запаренная-разведённая !
    говорит расход масла нормальный,а давление в системе охлаж может быть из за блока цилиндров-типа никто не сможет найти трещины на глаз,надо было ставить новый блок !!!
    теперь не знаю-мне посоветовали сделать в одном месте экспертизу и с грамотной справкой к нему ехать.
    денег на самом деле нехватает,очень хотелось сделать любимую !!!
    поскольку сплошные отмазки,ехать мне к нему пока бесполезно. он ничего не сделает. припарит ещё раз разве что !
  14. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    А Вы не пробовали подъехать к мастеру со знающим человеком?т.е. который на всё "втиралово" может граммотно ответить? я не сторонник силовых методов решения проблемы;) но знающего и мощного мужчину "мастер" будет слушать и внимать ИМХО по другому.
    Нисколько не в обиду женскому самолюбию, а по опыту.Так как сам по неопытности попадал в такую ситуацию.
  15. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Экспертизу сделать неплохо, да бумажки подсобрать... только не лишь бы какие. Думаю, стоит немножко поизучать закон о ЗПП.
    Но лучше, конечно, решить вопрос полюбовно, и бумажки эти нужны для того, чтобы озадачить мастера своей "подкованностью" и стремлением довести дело до конца.
    Параллельно с этим неплохо бы съездить потолковать с сервисом в сопровождении человека, подсекающего в железе, и желательно мужчины (нисколько не умаляю женского достоинства - просто опыт показывает, что так больше шансов договориться).
    То, что греется быстро - это нормально после такого ремонта.
    Но такого ужора быть не может, с новой-то поршневой! Пусть даже непритертой.
    Так и не ответила, нет ли масла в ОЖ?
    Да и еще вопросы есть...
  16. cвета
    cвета Guest
    масла нет, есть остатки (которые гуляют со старых времён, потому как промывки системы не было!!!) на стенках бачка .
    но когда меняли термостат -он был в мелких крупинках масла.
    я вот думаю, что всё из-за непромывки системы ! может пробка масляная гуляет? хочу промывку купить, да боюсь !
    ведь она вся же не выйдет?
    a раньше несколько раз в день ложкой из бачка масло вычищала ! видели меня под капотом?!!!
  17. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Промыть надо проточной водой. НО:
    НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ с машиной, пока не решишь все вопросы с сервисом или пока не решишь их не решать...
    О как сказал...
    В общем, если будешь их трясти - тогда не трогай. Если же решила забить на них(мастеров) и решать проблемы без их участия(если да - то напрасно:( ) - тогда можешь приступать расхлебывать... Возможно, делать это придется очень долго.
  18. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Если мыслить логически, то мы имеем бешеный расход масла. В ОЖ по словам Светули масла нет. Видимых течей масла тоже нет. Куда девается масло? Остается один вариант - сгорает! Но тогда это вина мастера, который делал двиг. Потому как даже самая "левая" поршневая не может сносится за 150 км. Так что мой совет - взять за жабры этого мастера и довести начатое дело до конца.
    p.s. Кстати, почему точили поверхность блока? Обычно точат плоскость головы.
  19. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Да и ещё. Почему бы не померить компрессию? Многое может стать понятным.
  20. cвета
    cвета Guest
    компрессию не померяли потому как двигатель стукануло , не заводился уже. а поверхность блока ,видать от перегрева, повело ,и поэтому немного пришлось стачивать(до 10) . головку блока новую ставила,её незачем было трогать.
    кстати, прокладку г.б. покупала самую толстую(3 дырки-до этого такая же стояла). а вот выход поршней был немного больше её, как же интересно он эту разницу убрал ? ! спрошу его в понедельник.
    а всё-таки ваш (московский -интернациональный )форум покруче будет питерского ! советов больше даёте, да и профессионалов побольше !!!
    спасибо всем !!!
