Люди подскажите где можно найти грамотного специалиста по нашим красавцам. Проблема вот в чем:; Изначально падала морда до упора, выяснилось что травит передний левый баллон, ну думаю этому никого не удивишь, поехал купил два новых баллона поставили! Все бы хорошо, НО изначально мне показалось как то странно, что компрессор довольно часто включается, ну думаю мож так и должно быть, потом начал замечать, что возле каждого светофора морда чуть приподымается как бы встает в уровень, снова думаю резкое торможение и все такое, ну а теперь кердык утром выхожу а подвеска с второго на первый уровень встает! А ну да ещё появился какой то металлический стук спереди! Одним словом хочу найти нормального спеца по нашим автомобилям, и было бы замечательно с САО. P.S. Был тут у мастеров сказали что у Вас все Ок!
Баллоны от rep-air, баллоны вроде норма, вчера вечером побрызгал мыльным раствором воздух не травит, причем когда побрызгал погонял на разных уровнях
Вариантов много. Можно неправильно установить баллоны, задрав при установке резиновые уплотнения. Может травить из штуцеров, может быть перебитая воздушная магистраль, может подпускать блок клапанов. Для начала попробуй покататься 3-4 дня с вытащенным 17-м предохранителем. Если бричка не сядет на отбойники на одно или несколько колёс, то всё в порядке. Суточные колебания уровня подвески - норма. К примеру, оставил вечером на 2-м, пришёл с утра - уже на первом. Просто воздух в баллонах за время ночной стоянки охлаждается и сжимается.
Сегодня поставил в сервисный режим(вроде бы тоже самое, что вытащить 17 предохранитель), когда завел и выключил сервисный режим заметил, что правая сторона начала приподыматься, как я понимаю если это происходит то значит травит воздух в баллонах? или я ошибаюсь
Свяжись с Сергеем у каго брал баллоны. Он и протестит (по гарантии). Можешь к Даниле подъехать. Бывают случаи когда нижнее уплотнительное кольцо при замене не ставят. Баллон как не странно держит но медленно спускает. А причин спускания много. Данила их правильно описал.
Нет, сервисный режим это не то же самое, что без предохранителя. Надо покататься именно без 17-го предохранителя.
