Люди помогите!!!! Выехать с гаража не могу.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем DiPline_86RUS, 28 ноя 2010.
  1. DiPline_86RUS
    DiPline_86RUS Новичок
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    Всем привет!!!! Что за напасть то одно то другое. Пришёл в гараж завёл машину, завелась, прогрелась всё норм, и тут самое интересное включаю заднюю передачу, машина стоит, игнорирует движение не только назад, но и вперёд при этом сама коробка гудит, работая под нагрузкой. Коробку выставил на нейтральное положение, заглушил машину и попробовал сам выкатить и тут упёрлась. Потом решил таким путём пойти домкратом приподнять каждое колесо и покрутить руками. И как оказалось колёса переднего моста вообще никак не прокрутить, стоят намертво, как будто их приварили. Вчера ездил было всё норм. А ещё такой момент, прежде чем начать движение я всегда нажимаю на педаль тормоза несколько раз. Вчера 2,3 качка и педаль потом нажималась туго это нормально, но сегодня, раз 30 нажимал педаль, как проваливалась мягко, так и провяливается. Визуально утечек жидкости не обнаружил, сам бочек в норме, уровень MAX.Может тормозные диски всему веной, так как выработка там ужасная. И за этого суппорта заклинили, это мои предположения, но колёса пока ещё не откручивал, решил на форум пока слить может, подскажите свои версии, да и в гараже прохладно уже самому ковыряться. Позвонил официалом, они говорят, что эта версия невозможна. Типа в их ней практике такого не было. Но других версии они не сказали, привозите машину в сервис там, и скажем заключение. Всё это усложняет мне задачу, потому что машина стоит задом к выезду из гаража. И волоком не вытянуть. Вот такие дела. Жду ваших версий!!!! Спасибо!!! :smile42:
  2. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Самая первая версия - действительно заклинили колодки. Снять колеса и посмотреть, в чем там дело.
  3. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    вторая причина может примерзли колодки.на улице было сыро,а сейчас резкое похолодание.могло просто прихватить
  4. DiPline_86RUS
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    #4 DiPline_86RUS, 28 ноя 2010
    как тогда сорвать эти колёса. Прогреть тепловой пушкой??? Или снять колёса и накладки молотком под стучать аккуратно.
  5. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    я кипятком и обогревателем грел
  6. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    просто крути и все.пока не сорвешь.
    у меня как то было так,на мерседесе.стоял на улице,колодки или закисли,или подклинили.срывал таща машину на тросе.сорвал...проблем после этого никаких не было.
  7. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    кстати вариант!можно феном строительным,или у жены фен взять..но проще или дернуть ее тросом,или вручную колеса срывать
  8. DiPline_86RUS
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    спасибо!!!!))))
  9. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Только не строительным!!!!!!!!!!! Сжечь резинки, или еще чего можно. :icon_suicide:
  10. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    строительный имеет регулировку по температуре.поставить на минимум и все
  11. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    на моём минимальная около 650 (точно не помню, но явно много было) :)
  12. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Считаю, что лучше греть. Ну и я бы все таки колесо снял и снял суппорт. Ясности прибавится в чем проблема. Это недолго делать, замерзнуть не успеешь.
  13. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    дА ВЫ ЧЁРЕБЯТЫ? Кипятком нивкоем случае! Вопервых горячей водой сразу замёрзнет ещё силнее, 2ое сильный перепад тепературы может повести диски или вообще треснуть.. И слова тм вроде, Я делал помогло.. это глупость полная.. Срывать на буксире это тоже бредово.. Либо тёплый бокс либо снимать колесо и отсткукивать колодочки.
  14. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Ну не кипятком, а теплой водой. Ничего не треснет, диски рассчитаны на ощутимые перепады температуры.
  15. DiPline_86RUS
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    Всё сходил в гараж снял колёса, и тёплой водой полил. Диск руками провернул. Судя по расходу воды, накладки сильно примёрзли к диску. Вообще жесть, просто у меня такого ещё не было ни когда. Спасибо всем!!!!!
  16. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    теперь будешь знать что и такое бывает.а вообще,при такой погоде перед заездом в гараж нужно несколько раз интенсивно тормозить,что бы диски нагрелись и выпарили воду.тогда не замерзнут.
  17. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Или на тормозах немного проехать, я так зимой после мойки делаю, никогда не примерзали еще.
  18. kostyn
    kostyn Новичок
    6 дек 2010
    5
    Audi A4/B5 AHL1,6 98г.
    У меня на Тазе2107 такая же проблема была, только я её на улице оставил, с утра пришлось на автобусе на работу ехать.Хорошо через пару дней потеплело,теперь после катания по лужам просушиваю постоянно!!!
