Если кто знает, или уже делал!Проблема такая:хочу сделать выхлоп, а у меня 2 лямбды 1 до 2 после катализатора,что будет после установки пламягосителя(машина хуже не поедет?) неужели по тлюбому попадос на чип???:cry2: :cry2:
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Nenad u teby standart vixlop ili net i esli ne sekret skolco duet compressor i na kakom benzine + val standart ili net i golovi
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Po vixlopu posmotri supersprint + plami gasitel ( koriktirovcu po mozgam zaglushcu) + rezonator+ bocku vse delo vkusa. Mogno pozvonit v RTT oni dadut telefon gde vse eto mogno sdelathttp://www.rttuning.ru/
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Типа "нулевик", я поставил от Магнафлоу 90долл с доставкой из США.
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом У меня Суперспринт коллектор,Магнафлоу катализатори, МГ рейсинг резонатор (Суперспринт сгорел когда катался без катализаторов), бочке Ремус (Офф:есть на продажу л+п бочке от Суперспринта для всех полноприводных А6-пол года юзал). Компрессор пока дует 0,7 Бара, голови и валы стандарт.
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Katalizatori znacit u tebia razveden na dve storoni ! kakoi podpor v sisteme.
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Poca 0.7 znacit sobiraeshsia meniat diametr na valu compressora? Navernoe glupi vopros a mogno pomenit ne na valu compressora a na privode s colenvala?
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом У меня 2 катализатора, на каждий блок. Что значит "подпор в системе"?
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом В начале было 0.45-0.48 Бара и соотношение шкивов компрессора и коленвала 2:1 а сейчась 0.7 Бара и соотношение 2.17:1 У меня есть еще 2 шкива компрессора, соотношение 2.25:1 и 2.33:1 когда будеть более сухо на улице поменяю и посмотрю как двигатель будет вести себя. До того сгоняю на АвтоГанзу на стенд. Можно менят шкив на коленвале но тогда меняется соотношение скорости этого шкива с осталными на двигателе (Алтернатор,ГУР,итд.) Получается то что на Западе називают overdrive (когда шкив коленвала меньше чем заводский) и underdrive (когда шкив коленвала больше чем заводский) В принципе можно жить но могут возникат проблеми с электроникой. Кleemann меняеть шкиви коленвала для свойх китов на М-Б.
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Если про противодавление газов то все в норме. Пока я катался без катализаторов пол года, то потерял приличний крут.момент на низах.
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Извиняюсь, опечатка-сейчась 0.6 Бара.Расчитиваю с соотношением шкивов 2.33:1 имеет 0.7 Бара
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом http://www.cars.auto.ru/sale/MU48718/ Navernoe 2 turbin no eto tak ne v temu. IA pocemu sprashivau kategoriceski ne xocu sportivnie bocki ili psevdo sportivnie logiceski rassugdaia mne nugni 2 bocki na kagdi blok zilindrov ctobi v summe po obiemy bili ravni novim xarektiristikam dvigateli 164 kw i 320 . Ili ne pravilno i nugno podbirat ot turbo? tak-kak dvigatel uge s nadduvom. IA poshol 1 putem postavil 2 bocki ot 2l motora kagdai cerez 3 nedeli sgorel plamia gasitel i setka viletela v rezonator t.e zabila odin iz blokov mashina nacila detonirovat ia vsex proexal Pit Lain 5 casov gonial na stende ne nashol pricinu sdelal vivod zamena zepei s gidrocompesatorami:AB - prigovoril compressor: Na RTT- nashli tolko posle togo kak zamenili gofru. IA dlia cego tak dolgo rasskazibau pozemu sgorel plamigasitel?. Secas vse pominal masinka kataetsi no scazali cto podpor gazov visoki i esco neponiatka i Pit lain i RTT skazali cto compressor duet 1.1 takogo bit ne moget
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Трудно так читат латину Какая машина у тебя? Если не хочеш "спортивные и псевдоспортивные" бочки, почему бы не взять об старших братъев- А8 3,7 или 4,2 пропускная мощь будет самий раз и будеть тихо как заводское исполнение.
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Izvini za to cto tak pishu mahina 2.4 compressor ot kita na 2.8. Probival po razmeru ne vlizaut u menia ix 2 tak i xotel ostavit. Moget est kakoito primer rasceta xarakteristik ctandartnix bocek ot drugix avto pod dvigatel .
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Ти считай что авто сейчась "думает" что у его двигатель 3.5-3.7 обема. Ти уверен что бочки от А8 не влезают-говорим о задних бочках не о катализаторах?
Ответ: Люди!!!!!!! Посоветуйте с выхлопом Ух, я запутался- что значит две по длине? Ти хочеш поставить последовательно 2 задние бочке/глушителя одну за другой? Зачем так? У тебя что передний привод?
