Люди!!! Требуется помощь!!! Глюк иммобилайзера!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Le Feran, 7 дек 2003.
  1. Le Feran
    Le Feran Guest
    Есть Audi A4 1998 1,8 Avant, случился казус, снимали приборную панель, машина заблокировалась, подскажите
    какая последовательность ввода кода в иммобилайзер на данной машине, прибор есть, пробовали последовательность
    ввода как на VW B5, но не прокатило :(
    Ха ранее спасибо!
  2. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    -петька приборы!
    -55
    -что 55?
    -а что приборы?
    хм
    тут кроме прибора нужны некие тайные знания на уровне запроса кода к центральной базе в зальцбурге...
    у вас такая возможность есть? ежели нет то счастье будет не полным
  3. Le Feran
    Le Feran Guest
    Re
    Спасибо конечно, а что теперь делать, порезать её на куски,
    неужели такого не случалось ни у кого?! Может можно обойти
    эти примудрости, железка есть железка, иммобилайзер контролирует определённые цепи, может можно исключить его контроль?
  4. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    В аналогичном случае А8 возили в VDV сервис , там делали запрос немцам...:(
  5. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Ребята... у меня тоже какая то гадость... с иммобилайзером. Я тут почитал... дело может пахнуть керосином.
    Прошу совета!!!!! Проблема такая. Примерно раз в неделю (почему то последение две недели по воскресеньям перед бильярдом) машина не заводиться! Ключ вставляю... поворачиваю.... А ОРАНЖЕВАЯ ЛАМПОЧКА с колючом-машинкой продолжает моргать... Только схватывает и глохнет.
    Завожу..схватывает..и глохнет.
    И так раз 10-12.
    Потом лампочка гаснет..и полный порядок.
    Что это еще за напасть! Тут всякий свист под капотом померкнет!! Ежели она ВААБЧЕ не заведется!!!
    Выскажите пож. предположения, я тогда хоть на сервисе лохом выглядеть не буду и потребую чтоб мне "вот тут что то починили"...а совершенно конкретные вещи проверили!
    Кстати! Проверил аккумулятор... оказался новый вартой... Приятно.
  6. Phil
    Phil Участник форума
    6 авг 2003
    212
    Audi A4 2.6 94г.,
    Шура, у меня было в точности также.
    Уже хотели заказывать новую обмотку по коду иммобилайзера,
    но когда скинули компутером ошибку - всё прошло.
  7. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    В среду же поеду в сервис.
    Значит..гришь...ошибку компом исправить?
    ОК......
  8. Portik
    Portik Участник форума
    20 июл 2003
    187
    Honda CR-V, 2.4, 09г.
    И у меня тож самое....
    Проблему усугубляет то, что у меня сигналка с автозапуском и под торпеду засунули чип с запасного ключа ( шоб дистанционно заводилась)
  9. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    По ходу распространненая болячка...:):confused:
  10. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    вообщем было тоже самое, но заметил - если скинуть клеммы с аккумулятора на 3 и более минуты, то потом ключик гаснул и машина заводилась ->до следующей попытки завестись (произошло это после смены аккумулятора) потом начиналось все снова (начитался многого в форумах и литературы) решил самостоятельно проверить антенну у ключа (читал она окислится может) ни че не помогало (кроме снятия клемм). Поехал в сервис продиагностировали иммобилайзер а он в ответ я исправен а ЭБУ не исправен он не отвечает -> мастер говорит мне ЭБУ надо менять ,я мастеру - че-то здесь нето машина то ведь после снятия клемм работает -> стали проверять ЭБУ - а ЭБУ в ответ я исправен а вот иммобилайзер не вижу ->(оказалось после отключения аккумулятора (самого первого) - ЭБУ забыл на каком адресе находится иммобилайзер - не находит его и глушит двигатель - согласовали их WAGom и глюк пропал (больше года уже не проявляется)
    вот так
  11. Elena
    Elena Участник форума
    1 июл 2003
    270
    А6 3.0 quattrо
    А у меня иммобилайзер так, вообще, не работает :) Закоротило его там.... где-то....:rolleyes:
  12. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    НУ мля.... это все очень сложно для меня.
  13. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Спасибо за информацию.
    Поеду в сервис..попробую своими словами пересказать.
