A4 B8 Люфт кардана
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gen13, 5 ноя 2020.
  1. Gen13
    Gen13 Участник форума
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    A4 2.0T 2013 г. (quattro)
    Здравствуйте. Знающие люди, подскажите. Машина audi a4 b8 2013 года, коробка dl501. Смущает меня люфт кардана, люфт есть и в коробке и в заднем редукторе. В езде никак не проявляется, разве что, если ехать на первой передаче и газ то нажимать, то нет, слышен стук, как в видео. Так вот, так идет с завода или это шестерни постирались внутри, или еще что то?
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Это на яме или подъёмнике?
  3. Gen13
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    Яма
  4. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Тогда это ни о чем.
    Свободный ход невозможно оценить на яме, потому что кардан может быть прижать между двумя дифами.
    А на видео в целом для пробега тыщ 150-200 ничо криминального
  5. Gen13
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    Что то я не понял. Я наверно не так задал вопрос, этот люфт именно в коробке и заднем редукторе, я снимал кардан и дергал выходные валы и люфт точно такой же. Сам кардан плотно сидит на шлицах и не люфтит. Если такой люфт в коробке и заднем дифе норма, тогда все ОК.
  6. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Для свободного хода в целом ничего особенного, поперечный люфт по видео невозможно оценить
    Gen13 нравится это.
  7. Gen13
    2 окт 2015
    140
    Республика Крым
    Понял, спасибо!
  8. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Не за что. Вообще свободный ход есть всегда, на новых тачках градусов 5-7, на проходивших и до 20 может доходить и в целом это на работе не ощущается. Больше - будет чувствоваться заметный удар при газ-сброс.
    Это справедливо для жипов, для легковых думаю так же. У меня в переднем мосту градусов 30 пустота, а грохает только в дифе раздатки. Там ваще все плохо
    Gen13 нравится это.
  9. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    135
    Точно такая же картина присутствует. Пробег 110. Везде куда ни обращался, сказали нормально. На ездовые качества не влияет, но аккустический дефект сильно домогает.
    Gen13 нравится это.
