Всем привет! Есть такая проблемка у моего товарисча: Рулевая рейка на 80- ке Б-3 без г/у регулировочный болт затянут, аж руль трудна крутить, и наконечнеки меняны на тягах, а люфт, в виде отдачи в руль, и стука на кочках, имееца. Говорят, что внутри есть какие-то втулки, вот они и изнашиваются. Так-ли это? Да, и еще, можно-ли энти втулки выточить из чего-нибудь, типа капралона?
На своей бывшей MAZDЕпе так и делал, загнал на СТО там они и меняли втулки на типа капролановые, но скажу сразу долго они не ходили, где-то через год тарабанило практически так-же.
у меня люфта нет но присутствует стучёк при езде по маленьким но частым неровностям-от чего может быть стучёк . (ГУР) наконечкики в порядке,я думаю что рейка - на сколько это опасно и скоко моно на такой рейке ездить
я на днях чинился. Втулки рулевых тяг менял. Подходят сайлент-блоки стабилизатора Мерса (точно не знаю какого), по 2 у.е. за пару
