Люфт поршней - норма или кирдык?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Valikot, 16 авг 2010.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    авто соседа, ваз 15
    сняли голову для замены прокладки (закипел, прогорела)
    в ВМТ поршня, при усилии пошевелить их пальцами, имеют люфт, ходют туда сюда, какие-то больше, какие-то меньше.
    это нормально?
    есть два мнения:
    1 - кольца не закоксованы, все хорошо.
    2 - кольцам кирдык, люфта быть не должно.
    рассудите, подскажите.
    Спасибо.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Люфт может быть, но одинаковый. Если компрессия в норме и масло не жрет, то можно не заморачиваться.
    1 человеку нравится это.
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, кольца НЕ ЗАКОКСОВАНЫ - ХОРОШО.
    (а вот - не пора-ли менять кольца - это только подняв поршень можно замерить).
    Небольшой люфт (именно НЕБОЛЬШОЙ) должен присутствовать.
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ещё наличие задиров на зеркале цилиндра ( или наволакивания алюминия от поршней) на самом верху проверь.
  5. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    год и пробег какой?
  6. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    есть такое в четвертом цилиндре, на самом верху бляшка прилеплена.
    плохо дело?
    года три, 97 тысяч.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если я не ошибаюсь то поршень БЕЗ колец должен свободно проходить сквозь цилиндр при очень малом осевом усилии при этом радиальный люфт не описывается , не знаю как для ВАЗа ,но если есть радиальный люфт с кольцами ,то боюсь при разборе и замерах будет все не очень ...
  8. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    о чем и речь, пол движка разобрано.
    менять прокладку и собирать или дальше разбирать?
    как всегда, хотелось бы малой кровью обойтись.
  9. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    бляшка это кусочек поршня. ещё попробуй пальцами как бы поршень по вращать, мож и вкладыши на подходе.
  10. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    В принципе правильно, согласен. Поясню еще некоторые моменты. В новом моторе и после расточки - капиталки у поршня без колец люфта почти нет, он минимален. Но наиболее малый зазор между стенкой цилиндра и юбкой поршня, а вот между стенкой цилиндра и днищем поршня, зазор уже поболее (это тепловой зазор, на расширение). Т.е. поршень имеет форму как-бы усеченного конуса.
  11. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Берешь новое кольцо, вставляешь в цилиндр на 1см, меряешь зазор, если больше 0.5мм - на капиталку.
    Это самое простое, можно еще нутрометром.
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    если посветить лампочкой между цилиндром и поршнем, можно увидеть зазар в верхнем кольце, и все будет понятно ...
    а так я думаю при таком пробеге, все еще в порядке, тыщ 70 минимум, походит ...
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    "Берешь новое кольцо, вставляешь в цилиндр на 1см, меряешь зазор, если больше 0.5мм - на капиталку.
    Это самое простое, можно еще нутрометром. " Верно ,но для этого все-же поршня надо снять ,не знаю как дефектовать не снимая ...
  14. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Ну, не снимая только так.
    Поршень вниз по максимуму и даже бочкообразность можно увидеть.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Максимальный износ цилиндра в верхней части, до границы хода поршневых колец. Всё будет видно и без снятия.
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    износ цилиндров в норме, пальцем не чувствуется переход, даже виден еще, забыл как называется, линии на зеркале цилиндра, как нарезка в стволе.
    перегрев был большой, датчик температуры оплавился, датчики масла разрушены, через них давило масло.
    от такого перегрева кольцам и поршням приходит конец?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Алюминиевая бляшка на цилиндре вероятно от этого.
    Если уж разобрали, то я бы поставил новые номинальные поршни с кольцами. На ТАЗы они не космических денег стоят.
  18. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    пока только голову сняли, вопрос и стоит такой - разбирать дальше или нет?
    ps все происходит во дворе под окнами, гаража нету.
  19. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    A6/C5 02г. 2.7Т ARE квака S-трон
    кольца наверняка от этого потеряли упругость, походит, но я думаю не много...компрессию то до разборки не замерили?
  20. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    не замеряли, бегала и бегала себе, пока термостат не заклинило.
