люфт ручника
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RUSISH, 18 фев 2014.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    #1 RUSISH, 18 фев 2014
    скажите пожалюйста,где нибудь подтягивается ручник?работает хорошо,но свободный ход на ручке есть,как будто тросы растянуты.
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    лапки на супорте до конца отходят.неужто тупо троса растянулись?
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    боюсь,куплю тросы,а если окажется зря?
  4. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Присоединяюсь, тоже мучает вопрос!
  5. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Регулировка есть конечно. Она находиться у заднего рычага или под ним.
  6. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А процесс? Как на ПП ВАЗах?
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    ну да, натягиваешь пока не начнет отходить собачка ручника на суппорте. В любом мануале есть инструкция, и не обязательно в эльзе. Так иначе долго объяснять:ded:
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Просто где-то читал, что чуть ли не пол салона разобрать надо, чтобы добраться...:shuffle:
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    это чтобы поменять его надо центральную консоль снять с подлокотником, а натягивается у колеса где он проходит в рычаге.
  10. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ладно, буду глядеть. Спасибо!
    А с переборкой задних суппортов не сталкивался? Есть смысл или новые купить лучше. Денег не жалко, просто интерес
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Сталкивался с этой проблемой уже на двух машинах. Оба раза решалось переборкой левого суппорта (почему левого , не знаю , вероятно совпадение ). Но это легко определяется , поднял машину и отпустил ручник , смотришь какое колесо притормаживает . Заедания были не в суппортах , а в самих поршнях. Разбирали ,чистили , меняли резинки - на последней машине уже езжу года два после переборки.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    теперь понятно,видел,но не думал,что там регулировка.но там скорее всего регулировка захрясла думаю.вообще удобно,что каждый трос можно отдельно регулировать.
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    сегодня подтянул троса,ничего не захрясло.теперь ручка до подлокотника не достаёт,когда на ручник ставишь.спасибо за подсказку.
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А какой люфт у тебя был? Ручник поднимаешь а флажки сразу не двигаются?
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    да.примерно 1.5-2 см. вхолостую ходил.
  16. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #16 madmaxXx, 21 фев 2014
    Перебирал, они ремонтопригодны.Ничего сложного. Комплект покупал Бошевский, т.к. в нем есть еще колечко на втулку ручника. Только надо быть осторожным при затягивании прокачного штуцера, я в одном суппорте сорвал и пришлось покупать новый суппорт, хотя их возможно можно восстановить, но узнал я об этом после покупки. Так и остался правый перебранный рабочий, левый со свернутым штуцером.
    Кстати советую полирнуть цилиндр и внутреннее зеркало суппорта.
  17. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Лан,спасибо за инфу! Будем действовать, как снег в гараже растает)))):rock:
  18. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    там работы на день на 2 суппорта с прокачкой и переборкой. Еще советую запастись болтами которые суппорт к кулаку крепят, у меня там грани сорвались, т.к. давно не откручивали.
  19. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А чем полирнуть поверхности... Паста "Гоя"?
  20. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Уважаемые подскажите где регулируется троса на переднем приводе? что то не смог найти.
