Люфт руля в нулевом положении.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем серый 60 рус, 26 июн 2015.
  1. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Всем привет.
    Достал люфт в прямолинейном положении колес.Заменил рычаги,тяги и наконечники. ход руля при люфте очень свободный.примерно градусов 15.
    при повороте руля люфта нет.Рейка?
  2. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Привет. Как вариант разбита крестовина на рулевой колонке.Если это была бы рейка ,то при движении по плохой дороге будет слышен стук ,передаваемый на руль. Но 15 град это дофига...
  3. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    надо посмотреть
  4. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    но если бы это была крестовина, она люфтила в любом положение, больше похоже на выроботку в рейки в нулевом положении
