Здравствуйте, заметил у себя на бочке 2,0 асе не полное прилегание ремня грм на шкиве масляного насоса, попробовал пошатать его, осевой гдет 5 мм, в одном положении вообще впритык, но ничего не звенит, так вот вопрос, что с этим делать? и что менять?
шкив на пром вале http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1C200000&SubId=E56001A9, глянь, может поможешь чем нибудь
А как с давлением на холостых не моргает лампочка? И сальник не течет ? Там стоит вкладыш больше там люфтить нечему.
Как мне объяснял один владелец сего чуда шкив там не просто шкив,а система с гидронатяжением(или что то подобное) и люфтят они вследствие изношенности,что является распостраненной проблемой на АСЕ. На истину не предендую,так в общих чертах что понял.
мне почему то кажеться, что там механический износ вала, а как его проверить? снять - замерить свой штангелем- замерять пром валы на разборе? правильно? масло сливать?
