Всем привет , На 100 с4 2.6 прикол произошел Поменял МКПП , и при нажатии на газ появились сильные вибрации , выяснил , что это из-за отсутствия люфта по горизонтали у наружного шруса , на левом приводе все ок , на правом , привод ходит только во внутреннем шрусе Заменил шрус наружный , люфт не появился , металлическую и пластиковую юбку поставил , люфт есть но он минимальный В чем может быть проблема?
А ты поставил другую коробку, с которой иду другие приводы? Ты, если в чем-то не уверен, то пиши подробно, здесь экстрасенсов нет.
во первых этот называется осевой люфт во вторых кпп от чего. есть с трипоидами возле кпп и есть с гранатами. право лево не попутано:?
В наружных ШРУСах осевого люфта быть не должно. Во внутренних ШРУСах/триподах - осевой ход быть обязан. Вот хорошая тема с картинками. Как давно это было )) Стучит приводной вал
