Кто знает, какой возможен люфт оси-штока-вала трамблера (короче той стальной хрени, на которую ставится бегунок). И как можно вылечить избыточный люфт помимо замены трамблера (слышал, что меняют подшипник, но где???) Гуляют обороты - думаю, что причина в этом самом люфте.
обороты могут играть за счет радиального люфта - при гулянии бегунка и изменению расстояния от его токоведущей головки до токоприемника в крышке распределителя, на конкретный свечной провод (во выразился!!!:very_cool: ). На датчике Холла люфт по идее сказываться не должен, разве что сильный. Также люфт может сказываться на работе вакуумного и центробежного регуляторов. А может проще проверить кто виноват в игре оборотов - поставить заведомо исправный распределитель и посмотреть?
Ну... не знаю... может попросить у кого-нить на проверку? а попробуй-ка заблокировать работу вакуумника и центробежника и проверь работу движка
