Люфтит кардан на раздатке.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Yesin, 8 ноя 2016.
  1. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Привествую. Люфтит кардан при входе в раздатку.Кто нибудь знает как лечить? Можно ли там поменять подшипник,или проблемма глубже? Номер подшипника?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поможет замена подшипников в торсене!
  3. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    А номера не подскажете?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    у меня стоят вот такие 6007/c3
  5. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Этот подшипник применяется в основном в ступицах,но может быть установлен и в Торсен? Какое количество необходимо для дифа? Какой фирмы лучше приобрести?Спасибо.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какое количество ЧЕГО ?
    Какой фирмы лучше приобрести SKF / SNR
  7. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Имел в виду сколько этих подшипников нужно в диф.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Один
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет Дим! Два там!
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ищи NTN, SNR! SKF сейчас стал какой то не очень хороший!
  11. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Огромное спасибо!!!
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не за что! Разбирайся!
