Люк ауди А6 С4 глючит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rodstvenik, 22 янв 2016.
  1. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.760
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Отдал машину покрасить. За это время садился акумулятор, разбирались двери и ручки с личинками замков. Машина побывала в покрасочной камере (нагрев).
    Теперь имею отличный внешний вид и проблему с люком. При закрывании машины люк открывается на проветривание. Закрыть можно только вручную, повернув в салоне крутилку управления люком. Опущенные с текла при закрытии авто как и положенно сами поднимаются. Люк наоборот - открывается.
    Что делать? Хелп!:hi:
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    снимали люк в одном положении, а поставили в другом, вот и проблема. там есть концевики. так вот они должны срабатывать в момент когда люк закрылся. какой из них, точно не скажу.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Серезно видать подошли к покраске,раз даже люк снимали
  4. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    Люк не снимали.
    Еще он назад не отъезжает. Пока с моторчика люка снял фишку разъема.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Так может моторчик снимали? И если вернули обратно не в том положении вот и проблема. Мотор по микровыключателям "думает" что находится в сдвинутом состоянии, поэтому не даёт открыть, а при закрытии поднимается в верх.
    Надо выставить люк в закрытое состояние, снять мотор, прокрутить крутилкой с одного крайнего положения в другое, найти позицию "закрыто" и поставить мотор на место.
  6. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    Точно ничего не трогали в люке. Может замок в двери неправильно собрали ? Там концевик на комфортное закрытие . Опять же открытые окна как и положенно закрываются при закрыти авто, а вот люк наоборот, из закрытого положения открывается на проветривание. При открывании машины с люком ничего не происходит. Закрываю его вручную, из салона поворотом крутилки.:shock:
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А крутилка в правильном положении стоит?
  8. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    Не трогали там ничего!!!:ded:
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #9 Dim4ik, 27 янв 2016
    Я понял что не трогали, но вопрос остался открытым: в каком положении стоит крутилка?
    Поясни как это происходит?
    Концевик точно не при делах. На люк идет один провод для закрытия, и когда на нем появляется масса люк должен закрыться. В твоем же случае люк не правильно определяет своё положение. А здесь две причины: или моторчик стоит не правильно, или микрик какой сломался, ну или реле глючит.
  10. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    Сегодня официалам отгоню, пусть чинят.
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А какого года у тебя машина?
  12. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Шта? :shock:
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Похоже сообщение просочилась из далёкого прошлого:)
  14. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    35
    Брянская обл.
    Проблема похожая. Подскажите как правильно протестить концевик и где стоит реле управления люком, какое. Если есть, то схему сбросте..
  15. A6C4071
    A6C4071 Новичок
    13 окт 2020
    2
    Тульская обл.
    Привет. У менятакая же проблема с сигналкой. Заметил что крутилка когда на 0, то люк ставится на проветривание, а когда крутилка на проветривании то люк закрывается. Может быть это причиной, и как устранить?
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Поставить на проветривание что бы люк закрылся, открутить мотор от люка, питание не отключать. Поставить положение крутилки в ноль, подождать пока мотор отработает и встанет в 0, прикрутить обратно.
  17. A6C4071
    A6C4071 Новичок
    13 окт 2020
    2
    Тульская обл.
    Благодарю. Примерно так же и додумался прочитав эту тему, буду пробывать. Думаешь должно помочь?
