Всем добрый день!!! Возникла такая проблема, раньше люк работал без проблем, все открывалось и закрывалось. Но вчера попытался открыть люк, он издал три щелчка и все.... Машина стоит на теплом паркинге.... Подскажите что может быть
стёс силуминовой шестерни на приводе мотора люка! где то так! разбор и диагностика мл, скажут точнее.
поВангую..., обычно после мойки авто, на мороз и открывание люка! в вашем случаи, хз, разбирать-смотреть! б\у мотор 2.5-4 т.р
Всем привет. Недавно заметил что перестала двигаться шторка панорамного люка, осталась в закрытом положении. Ошибок в 46 блоке нету,предохранитель цел. Если нажать кнопку откр.закр.шторки,то под потолком слышен щелчок! До этого проблем не было,недавно менял аккумулятор. Какие мысли?Снимать обшивку потолка? Спасибо!
Пробуйте адаптации! Правда обычно сбивается сам люк! Адаптация помогает! Моторчик шторки стоит сзади в районе заднего плафона! Если адаптация не поможет пишите в личку есть целая панорама на запчасти!
Что за фантазии?! Ничего не щёлкает при потере адаптаций - шторка работает в ручном режиме, а в автоматическом нет. ТС, механизм привода шторки поломался, прежде чем туда лезть, поищите замену привода.
Пробовал через тест исполнительных элементов включить шторку,неполачается,только щелчок,отсоеденил и подсоенедил обратно штекер моторчика,тоже без резултат.Может попробовать снять моторчик через багажник и проверить? Что чаще всего ломается,мотор (8K0959591B)или сам привод тросов(8K9898870)?
на жаре начал люк при закрытии сильно дергаться из-за трения, пробовал смазать литолом-не помогло, а сейчас еще и скрипит при открытии( что сделать, чем смазать?
спасибо! но думаю можно обойтись смазочным материалом по-дешевле, а не за 2500 одна и 1500 вторую брать
спасибо кстати за мануал. смазал все поверхности, которые там нарисованы, и шторка реально перестала скрипеть при закрытии а до это не сообразил, что все эти мелкие полочки тоже надо смазать
Оказалось что сгорел моторчик,купил на ebay от Audi Q3 и получилось поменять не снимая обивку потолка.
