Лобовое стекло ауди 80б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Властелин КолецРБ, 6 окт 2023.
  1. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    47
    Всем привет... Нужна ваша помощь... Запотевает стекло изнутри, но это не печка радиатора, и не антифриз... Помою стекло, чисто буквально 3 дня, а потом потеет, синий жирный налёт изнутри... В чем проблема?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это именно печка и антифриз. ))
    Geka и ser_gr72 нравится это.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И это оооочень сильно вредно для здоровья.
    Властелин КолецРБ нравится это.
  4. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    47
    По печке и антифризу проблем нет!)))
  5. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    94.356
    Чудес не бывает, возможно "потеет" радиатор печки, а "капели" как таковой нет, и все испарения уходят в салон, в том числе и на стекло.
    А ввиду малого расхода антифриза на запотевание, уровень в расширительном бачке убывает ооочень медленно.
    ИМХО.
    Geka и Serg_A и катушка нравится это.
  6. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    47
    Возможно вы и правы, но этакое было и до того как поменял радиатор печки, так как тоже думал что проблема в радиаторе печки....
  7. Полковник
    26 сен 2006
    94.356
    А в соединениях рядом с радиатором печки неплотностей не может быть?
    П.С. Радиатор печки который менял, новый или б/у?
  8. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    47
    Б/у... Налёт на стекле появился и при старом радиаторе, решил заметить на новый... Проблема осталась
  9. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Может опрессовку сделать.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Если даже на стекле налет, значит сифонит писец как. Б\у печка вообще сомнительный вариант. ИМХО лучше самую наидешманскую китайщину, чем б\у.
    Полковник нравится это.
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    и потом она лопнет через год а бонусом еще и холодно будет..
  12. Полковник
    26 сен 2006
    94.356
    Так может и б/у оказался с изъяном, и так же негерметичен как и предыдущий?
    Такого варианта не допускаешь?
    Я думаю копать надо именно в этом направлении.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Бред не неси. Дешевые печки выпускаются тысячами . Тысячи людей их покупают и ставят. И че то из этих тысяч я почему то ни разу не слышал о лопнувших радиаторах.
  14. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Лопнула,правда через 10 лет.Хорошо что полка под бардачком была ,и на пассажирском месте я сидел.А не супруга,как обычно.Еле успел ноги убрать,обварило бы кипятком.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ну тут извени. 10 лет это всё таки не хилый износ. И опять же, в системе всего полтора атмосферы. Чему там лопаться? Да и крышка бачка обязана стравливать лишнее давление.
    И кстати, какой фирмы печка была?
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    да я не буду спорить с твоей жабой. это бессмысленно. но кто ставил у нас дешевые печки либо меняли их по тем же течам через год. а не которые и больше. либо по тому что мерзли зимой от твоих самых дешманских радиаторов. и плюс в том же с4 кузове уже сложнее поменять чем у тебя а более свежих кузовах + еще свои заморочки. + идут лишние траты на антифриз и не самый плохой который льешь ты ,и от которого ты траванешься со своими дешманскими радиаторами и антифризами когда нибудь
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Сейчас уже не помню какой фирмы.Пластик уже хрупкий стал.Начал руками крошиться.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Во первых, у автора В3. Во вторых, не может многотысячная продукция взрываться на каждом углу. Её кто то покупает, ставит, ездит. А случаи каких то мнимых взврывов крайне редки, и подлежат сомнению. В третьих ~ у меня бехр, говнище конченное, ни хрена не греет. Может и подделка. В четвертых, чему там взрываться? Радиатор это не шарик. Это набор трубок в двух горшках .
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    #19 Geka, 8 окт 2023
    И в пятых. Хочешь реально хороший радиатор печки, бери для американца. Для какого нибудь форда . Я держал в руках ралиаторы от форда. Там даже в принципиальной схемотехнике разница мама не горюй. Там аллюминивые трубки впаяные в аллюминевые боковины. И весят они писец!
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ну вот и основная беда. Проблема именно в говно пластике. Именно так я и сломал писюн обратки моего радиатора.
    Купил новый основной радиатор Патрон. С нуля пластик не понравился, он хрупкий. Что будет с радиатором через 3 года х его знает. Вобщем теперь не дышу на него. Но надо отдать должное, пока что всё зашибись.
