Вот так же видимо отвечал каргласс своему недовольному выполненными работами клиенту в течении 2-х месяцев. Наверное доказывал им, что он действительно посещал их сервис и работу делали они, а не кто-либо другой...
Всем здароф! Скоро тех осмотр предстоит надо менять свое стекло. По ЕТКА у меня стоит 8K0845099B. Но его уже не купить, потому что снято с производства, может подскажете номер оригинала который можно поставить. Я смотрю Vlasoff писал про стекло где можно камеру установить, я бы от такого тоже не отказался. Спасибо за ранее!
Всем здаров! В скором времени планирую замену лобовика. И тут меня интересует вопрос: может кто-то ставил себе именно атермальное. Как с ним работает датчик света? И вообще может какие-то нюансы есть.. Спасибо!
Привет! Менял себе на а6ц6 обычный ориг на атермалку ориг. Все отлично работало. Не забудь поменять гелиевую подкладку под датчик дождя.
Ну как минимум они должны про неё знать, если нормальный сервис. Но лучше сам купи, она совсем не дорогая и им вручи, чтоб поменяли. (если не менять, может датчик дождя глючить, а может и нет.)
Добрый день, так как мое стекло все в мелких сколах думаю его поменять... Можно по подробнее что такое ассистент движения по полосе? и сколько стоит его дооснастить?
ассистент движения по полосе это опция. автомобиль видит разметку и в случае рестайла подруливает и сигнализирует что вы уходите с полосы, в случае дорестайла вибрирует рулем. Бюджет для рестайла и дорестайла разный: - подрулева стрекоза +подрулевое кольцо - лобовое стекло, камера, кронштейны крепления - если не было ассистентов то замена гетевея - в случае с дорестайлом другой руль (с вибромотором).
День добрый! 31 декабря оставил машину на стоянке возле дома. Сразу после НГ "повезло". 3 числа собрались поехать с семьей на новогодний спектакль с детьми. Подходим к машине и видим на разбитом лобовом стекле куски кирпича. Его явно выбросило с причердачного аварийного этажа. Надо срочно заменить лобовое стекло. В связи с этим есть два вопроса: 1) Подскажите номер для заказа стекла. Может ETKA у кого под рукой? Мне нужно стекло с датчиком дождя и окошком под вин. И, скорее всего, с датчиком света, т.к. на режиме авто, ближней свет включается автоматически при въезде в тоннель. И стоит этот датчик скорее всего под под лобовым стеклом, в районе кронштейна зеркала заднего вида. Стекло можно либо VAG либо Pilkington, т.к. VAG обычно их и ставит. 2) На данный момент проживаю в Краснодаре. Где в Краснодаре можно качественно вклеить лобовое стекло? У кого есть опыт? Не факт что в АЦ. Сталкивался с работой АЦ в Новороссийске. За ними глаз да глаз. Сначала, при первом обращении они хотели меня "нагреть" в кубанском стиле, но не вышло. Пришлось звонить и писать в горячую линию. И только после этого наши отношения пошли по руслу доверия и взаимоуважения. Что касается АЦМ, то там раз на раз не приходится, многое зависит от конкретного мастера и бригады. Когда в Москве жил, в бригаду Мюнхен обращался ТО делать. Мне нравилось. Они все хорошо делали. Вообщем, подойдет любой хороший, приличный, качественный сервис в городе Краснодар. Качество работы всегда зависит не от бренда сервиса, а от конкретных мастеров, которые будут работать с твоим авто.
Звонил в АЦ Краснодар - они сказали - 8K0 845 099 HNVB надо ставить. Говорят 8K0 845 099 BNVB - старый вариант - сейчас не производят.
Дмитрий, спасибо большое! Помогло. Еще раз уточняю устанавливали на A4 B8 2012 стекло: Sekurit 8589AGAGYMVZ1I . Полный аналог, но без аудивских колец на значке. Это стекло было с д. дождя, д. света, касетное (с вмонтированным инкапсулированным молдингом), окошком под VIN, серой полосой и дополнительной акустической защитой. И все замечательно подошло. Все правильно?
К сожалению, на Экзисте лобовое стекло Sekurit 8589AGAGYMVZ1I найти не удалось. Хотя я бы его с удовольствием купил. Там есть только Sekurit 8589AGNGYMVZ1P или VAG 8K0 845 099 HNVB. Sekurit дешевле VAG на примерно 5000. Sekurit с аудивским шильдиком стоял в оригинале с завода. VAG 8K0 845 099 HNVB - ставят в Ауди Центре Краснодар за баснословные деньги. Для меня шильдик ауди на стекле не является обязательным. Главное это качество стекла, его свойства и применимость. А вот из разницы между Sekurit 8589AGAGYMVZ1I и Sekurit 8589AGNGYMVZ1P мне найти пока удалось найти только только дополнительную акустическую изоляцию. За нее в коде и отвечает вторая буковка A (на другом стекле это N). А вот за что отвечает последняя буковка I (на другом стекле это P) пока не понятно.
