Лог А6 С4 2.5TDI AAT АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nWoSanya, 3 фев 2013.
  1. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    82
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Снял лог 3й, 4й, 11й групп на третьей передаче, газ в пол. Гляньте пожалуйста. Беспокоит повышенный расход, по городу сейчас около 15.
  2. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    82
    Лог 001й, 003й, 004й групп на ХХ.
    Лог 004й, 013й, 014й групп на ХХ.
    Лог 004й группы в базовых.
  3. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Цикловая немного завышена, у тебя 5.3 желательно поставить 4.3
    Форсунки вроде бы в норме
    А лог 4-ой группы в базовых записан неправильно...
  4. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    82
    А как правильно записать?
  5. AlexGood
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Выбрать только 4-ю групу. Затем нажать снизу кнопку "базовые". Замигает спиралька.
    ЭБУ будет самостоятельно менять угол впрыска от самого позднего до самого раннего,
    Соответственно будут появляться надписи: рано и поздно. Двигатель будет менять обороты.
    Вот когда переключится в «ПОЗДНО» и надо смотреть данные :
    1. Показания в ПОЗДНЕМ ,окно 3 - должно быть ~ 2° после ВМТ (ATDC) ± 2 град., при скважности ( окно 4 ) 100%.
    2. Показания в РАННЕМ , окно 3 - должно быть ~ 15° градусов до ВМТ (BTDC), при скважности (окно 4) 15-20%.
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #6 alldim, 4 фев 2013
    А ничего что у ТС рядная пятёрка, а ты как на V6 советуешь?
  7. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #7 Sanix, 4 фев 2013
    Лог в динамике неплохой )..... только бы 8 группу глянуть....
    З.Ы. по рассуждаю "вслух"- ХХ завышен вроде- значит балывалисьс адаптацией- значит была проблема с ТНВД- возможно плавали обороты.....верните все на 128....
  8. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    82
    #8 nWoSanya, 5 фев 2013
    Сделал цикловую подачу 4,2, уменьшил обороты ХХ. Записал заново логи.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Окромя угла ТНВД не правильно выставленного, смотри в базовых 00 группа, и писающей 5-й форсы видно недостаток топлива на низах!
    имхо тнвд слабый, ремонт или замена
  10. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Cудя по логам, машина чипована. При этом прошивка не очень. Мало топлива для такого запроса по надуву.
    Плюс либо не работает клапан n75, либо забита трубка от холодной улитки до вестгейта, либо вестгейт не работает. Так как есть передув.
  11. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    карта калибровки ТНВД (если имеет место чип)
  12. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Да-да-да. Как же я забыл про такие кривые чипы. Скорее всего карта калибровки ТНВД подправлена. Логи не отображают реальной картины по топливу.
  13. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    82
    Снял чипы, новые логи.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    по логам лучше, а заводится как ? на низах , до 2000об как тянет?
  15. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    82
    Заводится с утра со свечами ОК, теплая тоже ОК, если остыла и свечи не греют - кручу стартером секунды 2. До 2000 не оч тянет, пинка под зад нету :)
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    значит изношенный ТНВД
    сколько ему уже тыс. км ?
  17. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    82
    Сейчас 265тык, сколько скручено хз.
  18. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    имхо, больше на низкую компрессию похоже.
    тысяч 500 скрутили :)
    Прошивку вечером гляну.
