Что беспокоит то? Логи для полной уверенности все какие можно снял ... ? Движок не прогрет... 1,3,4,13,14 на прогретом Х.Х и 4 в базовых , 1,3,4,10,11 в динамике от 1000 до 3500 педаль в пол на 3й. Так как то....
Вот сделал. Поставил BDG распылители на свои форсы. Все работает ок, но на горячую не заводится совсем. Иногда снимаю провода с температурного датчика заводится, иногда нет. ХЗ че такое. Аккум новый поставил. На холодную заводится. На теплую совсем не заводится. Вот логи Посмотреть вложение 319476
Завтра буду пробовать. Хз чем шланги пережать еще... А в остальном норм все по логам? Или без цикловой нормальной неясно?
угол не понятен, после сдвига датчика и он изменится нужно сделать угол такой, чтобы в базовых в 4-ой группе, в позднем варианте было 2.0 АТДС !
Можно не пережимать а просто отсоеденить 2 шланга идущие от фильтра к ТНВД, после чего спокойно снимай крышку тнвд и двигай датчик не боясь что топливо уйдёт из него Отрегулировал датчик, ставь 2 шланга на место, заведи и дай поработать минуту НЕ нажимая на газ....
Что, куда у вас уходит? Снимаем голову с насоса, выливается немого солярки. Но из насоса ничего никуда не девается... Ставим крышку, заводим и все.
