Появился стук и пропала тяга. Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет Номер детали SW: 4D0 907 560 BG HW: 8E0 907 560 Компонент:: 4.2L V8/5V 0020 Кодировка: 0005755 Код сервиса:: WSC 00441 512 00000 VCID: 6CDDD3C04C90D69 5 ошибок найдено: 16395 - Ряд 1 P0011 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - ЧЕК ВКЛ 16405 - Ряд 2 P0021 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - ЧЕК ВКЛ 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - - Периодически 16688 - Цилиндр 4 P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически 16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96 P0106 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически Готовность: 0000 1000
Сбросил ошибки. завел на холостых появились теперь такие сразу же Понедельник,29,Июль,2013,13:44:23:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Контроллер 01: Двигатель Описания: НЕТ Номер детали контроллера: 4D0 907 560 BG HW: 8E0 907 560 Компонент и/или Версия: 4.2L V8/5V 0020 Код ПО: 0005755 Код СТО: WSC 00441 512 00000 VCID: 6CDDD3C04C90D69 2 ошибок найдено: 17755 - Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28 P1347 - 001 - несоответствие Ц¦‚ћЫѓ 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28 P1340 - 001 - несоответствие сигналов Готовность: 0110 1101
