Логи Vag-Com
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 7 янв 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1 GrayCep, 7 янв 2008
    Народ, кто может подсказать по логам?
    и кто знает, что это могло бы значить?
    Код Сервиса: WSC 00351
    4 Найдены неисправности:
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    GrayCep
    Из того что увидел проблем нет, единственное может быть (!IMHO!) чуточку лаг великоват...Решается проверкой работы bypass клапана и его "обвязки", но это повторюсь IMHO.
    Надо проверить CAN шину к данному блоку...Или забить ;-)
    Система один или более раз не "поймала" сигнал с чипа в ключе...!Может быть плохая пайка антенны в замке".
    Зонд №2, очевидно надо будет заменить...
    1 человеку нравится это.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Хмм, странно.
    Я правильно понял - макс момент 265, но прошивка на 295 вроде как...
    А эти спроадические я стер, вроде не всплыли пока...
    Т.е. второй лямбда зонд не отключен?
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Так...Те цифры вовсе не тот момент о которым ды думаешь...Это ближе к температуре на луне! :) Это данные для системы ASR и ничего общего с крутящим моментом вообщем то не имеют...
    А почему второй зонд должен быть отключен?
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Сказали, что вроде в прошивке отключали... Буду уточнять
  6. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Они тебе в прошивке наверное контроль катализатора отключили, дабы последний ты мог безпроблемно удалить...Но регулирование по второму зонду никто не отменял!
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: Логи Vag-Com
    так и есть неверника но все чаще важе отключаю все потраха второго контура
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Заменили сегодня bypass, свечи на нормальные, а не оригинал все под чутким руководством тов. Карпа, стало теперь с низов "тянуть" адски.
    Обманку удалили, ошибки исчезли по зонду №2
    Вообщем, респект Турбомоторс в очередной раз хочется сказать.
  9. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    GrayCep
    Будю любезен, если будет возможность сними те же логи, дабы сравнить работу Bypass клапана.
    И еще: Какие свечи поставил?
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Какие доктор прописал, от которых не ломаются катушки. NGK по-моему. Логи обязательно сниму, если настрою VAG-Com под Vista.
    Скажи плз, какие группы снимать?
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Все сразу: 002 020 115
    Также зайди в 032 блок и просто перепиши значения оттуда.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Логи Vag-Com
    настроишь :hi:
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Уже :)
    Сегодня постараюсь снять
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #14 GrayCep, 9 янв 2008
    Ответ: Логи Vag-Com
    032 блок - первые два значения 0.0% 0.0%
    Вот логи, первый - просто ехал, иногда на второй тапка в пол, второй - на второй с низких оборотов тапка в пол. Третий лог - на третьей с низких тапочку в пол. Конечно не сразу начинает разгонятся, но с 2-2.5 просто адский подхват!
    это с новыми свечами, катушкой, байпасом и чистой ВКГ с исправными клапанами. Но патрубок с <впускного> коллектора все равно схлопывается (я думаю, надо его поменять...)
  15. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Ошибки удалял перед просмотром?
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Да, удалил! Кроме рулевой колонки и пропуски в 1ом цилиндре не было, по лямбде еще со вчерашним удалением "обманки" исчезли.
  17. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    А не стоило...В 32 блоке накопленные значения Л-коррекции, когда стираешь ошибки они обнуляются также...Но ничего, покатайся затем опять посмотри туда.
    P.S. Похоже логи побились...Есть только 3 ;)
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Это я ступил, вероятно, писал в один файл, но нажимал старт-стоп.
    Логи хорошие? По ощущением лучше стало, по крайней мере внизу...
  19. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Хорошие! Главное что ты сам это почувствовал...
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Уфф, хорошо! Еще как почувствовал, надо заехать с кем-нибудь из турбовых :)
    Karlos_on, камарад, спасибо за шнур!
