ЛОГИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stan4416, 22 окт 2013.
  1. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Всем привет.
    Братцы-спецы посмотрите пожалуйста логи,сделайте выводы и помогите решить проблемы.
    Заранее благодарю.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    турбина вообще не дует, смотри управление турбиной
  3. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Извиняюсь за тупой вопрос.где мне это посмотреть???
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :)))) огромная тема
    не осилит
    смотри как двигается шток на турбине, при подключении/отключении вакуума
    скорей всего вакуума там и нет
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если есть желание то осилит:) Мне пришлось пару раз перечитывать первые 15 стр. чтоб вникнуть. А так по теме там превых 50 стр. вполне достаточно. А дальше я перестал понимать:D
  6. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Золотые слова,точно не осилю,смотрел там много разной инфы,спасибо огромное разжевал мне,буду смотреть потом отпишусь.
  7. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Благодарствую,тоже много инфы прочитал там,много интересного.мозг тоже кипит.
  8. jamessv
    jamessv Новичок
    9 дек 2013
    74
    a6/c5 2.4 99г
    #9 jamessv, 16 дек 2013
    будьте любезны
    гляньте пожалуйста
  9. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Посмотрите логи
    Привет форумчане,посмотрите логи в чём причина???
    На второй при разгоне примерно около 1700-1900 обротов как будто кто-то её за зад начинает держать ,то есть идёт разгон резко заторможение на секунду-две и снова начинает лететь,тоже самое и на третьей.но не всегда.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    раз все молчат, то отпишусь. Разгон у тебя очень вялый. Наддув появился, но все-равно не додувает как положено. Опрессовку делал? В каком состоянии форсы и коррекция? Клапан ЕГР проверь в 3 гр в базовых
  11. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Привет, опресовку не делал и не знаю как, датчики поменяны местами егр -турбина поэтому егр работает, но датчик нет, но было и так всё отлично, а потом опа и за попу держат, а, что за коррекцию надо проверить? Форсы в норме вроде, как мастер смотрел.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    вот интересно, если n75 не исправен то показания ЕГРа также "стопорятся", второй раз наблюдаю такую картину. И если это так то ты нерабочий n75 поставил взамен n18. Повторю: в базовых в 3 и 11 группах посмотри как работают. Как опрессовку делать почитай в инете. Скинь еще логи на 1 13 14 на холостых. и 4 в базовых.
  13. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Всё верно я не рабочий 75 поставил вместо 18 ,сегодня сниму логи и скину.Может егр вообще заглушить?
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А что понимается под неисправностью n18 и n75?
    я менял на прошлой машине и 75-ый и 18-ый, т.к. они пропускали вакуум.
    Там ломаться просто нечему,а т.к. вакуум у них общий, то при пропуске любого вся система начинается работать неправильно.
    Обычно в них грязь попадает, т.к. трубка спуска лишнего вакуума идёт к коробу с воздушным фильтром.
    Можно просто компрессором продуть клапан и он снова начнёт держать вакуум, но через какое-то время может опять чудить.
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если не работает то конечно глуши или покупай другой, или восстанавливай старый
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    там он внутри гниет, был где-то отчет по восстановлению клапана
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я свои разбирал - ничего такого не обнаружил. Все равно новые покупал.
    В любом случае, если хоть один прлпцскает вакуум, то вся система глючит
  18. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Неисправность в том,что после того,как я почистил турбу небыло никаких изменений и датчик 75 разбирал,там ничего не увидел всё было в порядке,как новый,Вот только 75 с 18 поменял местами машина полетела я сам токого не ожидал от неё.
  19. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    После замены 75 на 18 работала всё изумительно и проблем никаких не было,а вот с неделю,как началось при разгоне на второй 1600-2000 об можетрезко.как затухать разгон и сразу же полетела опять,а может и несколько раз разгон затухать на второй скорости например с 1600до 1800 и 2000до 2200 примерно так и на третьей такая же беда.
    А может из-за ролика какого-нибудь происходить такой тормоз???
    Я имею ввиду те ролики которые натяжной или псевдоролик объеденяющие генератор гур и вискомуфту,натяжной у меня сейчас криво стоит,надо менять,уже ремень два раза рвало не мог понять,что к чему пока нормально не посмотрел,что он наклонён от двига в сторону вентилятора миллиметров на 5-10 и сломало у ролика внешнюю кромку(бортик) он у меня ручейковый,щас пока так езжу,вроде криво стоит но не стерается об кромку,а до этого по ходу об неё тёрся ремень и рвало его.
