На двух машинах 3G+, одинаковые. На машине №1 почти всегда, даже после стоянки 15-20 минут MMI начинает загружаться (т.е. картинка audi и 20-30 секунд ожидания) и крайне редко "засыпает" (т.е. сразу включается при включении зажигания). На машине №2 почти всегда "засыпает". Более того, машина недавно простояла почти месяц, АКБ подсела порядком, но даже при таких условиях MMI "спала". Может можно как-то параметры выставить , чтобы на машине №1 MMI "засыпала", а не выключалась?
Коряво описал, без бутылки не разобраться. Попробуй кнопкой громкости на авто №1 поиграться, выключить MMI при включенном зажигании или при выключенном. Как включается MMI зависит от того, как его однажды выключили (в каком режиме).
Непонятливый оказался... При чём тут флешка? Едь к ОД, если руководство некогда читать, там объяснят на пальцах как действовать.
