Логин адаптации
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergei0, 28 дек 2011.
  1. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Нужен логин адаптации,для корректировки показомера топлива.Ауди а6 с4 2.6 АВС 1997 г.в.механика.Помогите пожалуйста,очень надо.
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Что в твоём понимании "показометр топлива"???? Если это прибор показывающий уровень топлива в топливном баке - то при помощи ВАГа на "наших" машинах он не корректируется, соответственно и кода такого нет...
    Если ты имел в виду что-то другое, то объясни попонятней :)...
  3. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    именно это и имел ввиду
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Не корректируется ВАГом указатель остатка уровня топлива в топливном баке. Помойму есть ручная коррекция прибора. Тупо сдвигается стрелка при помощи подстроечного колёсика-шестеренки. Но для этого надо снимать и разбирать панель приборов.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    коррекция ручная, но разбирать ничего не надо, только снять накладку.
    надо покрутить регулятор под указателем, предварительно поставив соотв. уровню резистор в разъем датчика.
    http://www.sizov.org/audi/report/petrol.htm
  6. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Подниму тему.Можно ли как то прописать приборку?Как её прописать ВАГкомом?
  7. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Опять непонятно, что конкретно тебе нужно сделать... Напиши более понятно....
  8. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Датчик топлива показывает от полного до половины и останавливается(чистил датчик который в баке,тестил-показания в норме,прозванивал проводку-тоже всё нормально).Тахометр завышает обороты.Всё остальное работает нормально.Моя приборка работает нормально на 100 ке 2.3л,приборка с 100 ки у меня тоже работает.
  9. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Ну дык поменяйтесь приборками с 100-кой
  10. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    У него с БК,а у меня нет.
  11. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Привет.Почитай тему:"Датчик уровня топлива"
  12. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    #12 Shloc, 9 фев 2012
    Ну с оборотами все понятно, на 2.3 5-ть цидиндров, на АВС 6-ть. Надо перекодировать приборку под 6-ти цилиндровый мотор. Если датчик в "вытащеном состоянии из бака" показывает правильно, если его двигать рукой от "полного" бака до "пустого", то надо смотреть "механику" поплавка - зедание оси, цепляние поплавка или "коромысла" за "стакан", трубки заборника или провода и т.д.
    В файле лежит таблица, по которой составляется "код" для приборной панели С4 кузова...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    так происходит, когда неправильно шланги стоят внутри бака и поплавок не опускается.
