Login, дамп приборки и т.д.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 13 май 2010.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Есть такой кабель:
    Читает-пишет EEPROM из приборки, достает login для прописывания иммо ключей, корректирует одометр.
    Если кому нужно из активных участников клуба, могу сделать все вышеперечисленное, пока я его не продал. На абсолютно безвозмездной основе. Ну разве что за пару бутылок пива.
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Ща к те народ повалит километраж под убить немножко)))
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Ну это уже на совести владельца. :) Если продавать машину со счетами из сервиса, то это будет видно.
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Долго будешь ехать:) Подъезжай - попробуем.:)
    В принципе я жене собираюсь заказывать отдельно капсулу иммо
    http://www.ecutool.com/productshow.asp?id=1657&sortsid=3521&sorts=
    могу и тебе заказать, ключи там тоже есть, если поискать
    http://www.ecutool.com/search.asp?categoryid=35&pclass=&keyword=audi&Submit2=Search&Page=7
    естественно на твой страх и риск. Доставка примерно 35 долларов в пополам.
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Здорово, как определить сколь мегагерц частота моего ключа:shock:
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    с паникой тока один, похоже 315 Мгерц
  8. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    vag tacho у тебя?
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Вот такой у меня
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194520
    покупал, чтоб жене иммо прописать, а он только с 98 года А4 берет.:(
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    фиг его знает, там оригинальные номера у некоторых прописаны.
    В экзисте еще можно попробовать заказать.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сим - не баламуть народ.
    не надо это
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    чего не надо? у официалов обычный ключ без всего стоит 4-10 тр в Москве. У неофициалов достать логин или убрать иммо - 2500. При замене приборки слить дамп и залить в новую от трех.
    Мне интереснее самому это сделать. Собственно и предложение для тех, кто тоже хочет сам.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Это вот кто писал?:)
    Сообщение от michфуд
    Логин к приборке мне вытащили на сервисе за 1500 рублей за 3 минуты программой VAG-CAN COMMANDER 3.3. При этом использовали какой-то спец кабель. Т.е. подключив потом VAG-COM кабель сменили. Вот так. Этот логин подходит как к приборке, так и к ECU (Engine)
    Далее процесс пошагово как указано на сайте викки по привязке ключей для панелей с иммо в кластере (cluster - т.е. находящимися в приборке).
    вот оригинальный текст последовательности:
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/...ching_(Cluster)
    Здесь нюансы такие - ключ класть лучше на заднее сиденье, а не на пассажирское на всякий (хотя может это я перестраховывался ).
    ОБЯЗАТЕЛЬНО дождаться когда в 24 группе все поля будут занулены!! иначе не принимается логин! - я уже хотел обратно в сервис ехать разбираться почему код не катит - при этом просто оставляешь VAGCOM открытым на этой вкладке, не выключаешь зажигание и цифры меняются сами с течением времени - у меня было в первом поле 19 - т.е. 19 минут я курил пока не снулится, потом логин принял без проблем!
    Сразу лезем в адаптацию 21 канал - там у меня было прописано 3 - т.е. 3 моих ключа.
    Ввел 0 - запомнил, лампочка иммо на приборке заморгала - но авто заводилось, иммо постоянно мигает - т.о. это походу совсем отключает иммо и можно любым ключом заводить.
    Далее, пробую вводить 2 (оставшиеся мои ключи), жму save - он сохраняет 1, пробую 3 - он сохраняет 1... задолбал меня гад короче... причем может меня уже переглючило, НО значения отличные от нуля он мне давал вводить только при вставленном пластиковом ключе - при ключе с кнопками - не давал... думаю да - точно так и было вроде - наверное пластиковый ключ поэтому считается мастер ключом? Далее делал как написано - [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    ... в итоге ни хрена - лампа иммо моргает - заводится любым ключом, в поле 21 канала значение 0. (тут я уже ключи начал кидать на заднее сиденье ).
    Дальше сделал так (повторил 2 раза и убедился что работает) - вставил мастер ключ, ввожу 2, save - сохраняется значение 1, НЕ НАЖИМАЯ SAVE и DONУ GO BACK, сразу выключаю зажигание, выбрасываю ключ, вставляю второй, включаю зажигание, выключаю. Потом включаю - проверяю - в 21 канале сохранено значение 2, иммо не моргает - все ОК
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #14 dbann, 13 май 2010
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Хлопцы, кто помогет с ебая прикупить, а то я по старинке все с наличными больше... у жены карта есть, но маестро вроде не канает, как я понял...
  16. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    кстати у меня почему-то перестал реагировать на один ключ(не открывает не закрывает с кнопок на ключе),второй нормально видит(батарейку менял,не помогло)...что может быть...
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Самое интересное,что после замены батарейки ключь надо адаптировать:icon_suicide:
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вставить ключ в дверь, повернуть, открыть замок и не вытаскивая ключа нажать кнопку закрытия дверей потом открытия... начинает сразу работать
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Это какой то новый танец.....я читал про другие)))) Возьму на заметку
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Два раза уже проверял :)
