Логин для адаптации 1.9 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wlodi, 11 июн 2018.
  1. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Логин для адаптации Ауди 80 б4 1.9 иди , 12233 не подходит
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Не устал еще плодить темы?
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Логин правильный. Другой вопрос, адаптируется ли этот ЭБУ? Там и групп то нет, кроме 000, если не ошибаюсь.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот, вот.
  5. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    А подойдёт ли другой блок управления под номером 028 906 021 е?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    По номеру это каждый может посмотреть и интернете. Например в Экзисте в графе "применимость". Не сачкуй.
    Веселов нравится это.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Вот тут не скажу точно, бочководам задай вопрос. Ты лучше расскажи, за что свой блок так возненавидел, что то залезть в него хочешь, то поменять. Может не всё так плохо;)
    Polikarp нравится это.
  8. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    Хотел расход настроить , для этого нужно зайти в адаптации
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Как если не секрет?
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    На бочках же насос с централизацией уже? Тогда настройка производится сдвигом "головы" насоса. Имхо, адаптации всё лажа.
  11. Wlodi
    Wlodi Новичок
    2 дек 2017
    23
    Беларусь
    А где тогда смотреть показания расхода когда сдвигаешь голову?
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    первое попавшееся из гугла https://www.drive2.ru/l/627994/ :hi:
    в твоём случае, видимо, в группе 000 окно 4
  13. Shad39
    Shad39 Новичок
    18 июн 2017
    39
    Калининградская обл.
    А6С4 2.0 АВК ; А80B4 1.9TDI 1Z
    все очень прекрасно и точно настраивается. главное узнать этот самый логин.
    говорят может подходить такой цифирь: 11111
